Автор Тема: Двигатель "тупит".  (Прочитано 5916 раз)
Оффлайн Viv
Двигатель "тупит".
« : 26 Январь 2018, 15:23:16 »
Всем привет.
В течение последнего мотосезона столкнулся с проблемой отсутствия резкого набора оборотов мотоциклом. Он как-бы «тупит». Выжимаешь резко газ и где-то около полсекунды, может больше, двигатель не реагирует. При обгонах это очень напрягает. Расход топлива в обычной норме. Вначале думал буксует сцепление, однако все-же дело с набором оборотов. Пробег мота 25 тыс.Свечи родные. Воздушный фильтр чистый. Топливный фильтр не проверял. Может кто сталкивался?
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
Re: Двигатель "тупит".
« Ответ #1 : 26 Январь 2018, 16:40:04 »
а почему думаешь что не сцепление ... у меня этим летом тоже самое было ... весь мозг вынес сервисменом которые повелись на мои домыслы что чтото с электрикой .. оказалось банальное сцепление
у тебя бывает в этот момент что индикатор передач тупит отключаеться и иногда показывает не правильную передачу? круиз конторль не отключаеться?
Оффлайн maxsir
« Ответ #2 : 26 Январь 2018, 16:41:48 »
 а есть разница в поведение мотоцикла когда бак пустой и полный?
Оффлайн Viv
« Ответ #3 : 26 Январь 2018, 16:58:26 »
Про индикатор передач точно сказать не смогу, вроде не видел, а круиз контроль держит уверенно. Уровень топлива в баке тоже не влиял на ход мота.
Думаю, если бы было сцепление, то обороты бы увеличивались сразу, а он не набирал бы быстро разгон......
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #4 : 06 Май 2018, 16:13:51 »
а режим  T S и офмод  также работает с задержкой?
Оффлайн Viv
« Ответ #5 : 07 Май 2018, 09:37:00 »
Насколько я понимаю, в режиме TCS (1 или 2) задержка однозначно должна быть. Проблема при выключенном режиме. А что такое офмод? Если это режим вождения, то я езжу на S.
« Ответ #6 : 07 Май 2018, 18:52:05 »
Оффмод имеется ввиду, когда трэкшн совсем отключен, думается мне. Для этого нужно подержать кнопку режима трэкшн подольше и он отключится.
Воткни в лягушку сцепления предохранитель, резвее поедет.
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #7 : 07 Май 2018, 20:56:53 »
да, я про это и имею ввиду, а про пред можно подробнее ;)
« Ответ #8 : 08 Май 2018, 10:34:19 »
Тут все описывал:
http://tenere.su/conf/index.php?topic=413.75
