Автор Тема: Tenere от Texnolog'а  (Прочитано 47360 раз)
Оффлайн Texnolog
« : 07 Апрель 2013, 12:22:09 »
Мотоцикл 97 г.в.
Вчера оживил после зимней спячки, попутно поменял свечу и воздушный фильтр. Немного катнулся, так сказать "открыл сезон")). Теперь нужно ставить на учет
Оффлайн Texnolog
Re: Tenere от Texnolog'а
« Ответ #1 : 07 Апрель 2013, 12:34:52 »
за зиму сделал дуги(спасибо STRITER'у за фото в соответствующей теме). попользоваться трубогибом не получилось, поэтому пришлось сделать свой)). трубы использовал бесшовные(D=25 мм), варил инвертером. с покраской не стал морочиться, загрунтовал и покрасил балончиком. вобщем вот такие дуги получились
Оффлайн Texnolog
« Ответ #2 : 07 Апрель 2013, 12:36:44 »
примерка
Оффлайн Texnolog
« Ответ #3 : 07 Апрель 2013, 12:38:14 »
в планах еще сделать центральную подножку и боковые рамки, только пока не решил под кофры или текстильные сумки, но больше склоняюсь к сумкам - дешево и сердито
« Ответ #4 : 07 Апрель 2013, 12:52:33 »
Здорово дуги сделал. а труба тонкостенная?
Был замысел сделать рамки из трубы 16мм но все трубы которые нашел, такого размера оказались тонкостенными.
Эх был бы у меня сварочный аппарат, трубогип, время и самое главное навык))))) чтоб всем этим пользоваться - я б такого наворотил.))
Оффлайн Texnolog
« Ответ #5 : 07 Апрель 2013, 12:55:45 »
толщина стенки 2 мм. ну например трубогибом я сам впервые пользовался)) все делалось "на глаз", по месту так сказать
« Ответ #6 : 07 Апрель 2013, 12:56:25 »
я кстати отдал мотоцикл что б мне рамки сделали под сумки, от кофров отказался.
а если сделаешь централку на новую тенеру за вменяемые деньги я бы взял, я думаю бизнес пойдет.
Оффлайн Texnolog
« Ответ #7 : 07 Апрель 2013, 12:59:16 »
да сделать не проблема, но трубы только такие(диаметром 25 мм) я ролики делал для трубогиба под такие трубы. и чтоб сделать нужно либо образец, либо подробный чертеж со всеми размерами либо мотоцикл чтоб под рукой был, сделал - пример, не пошло - переделал))
« Ответ #8 : 07 Апрель 2013, 13:03:27 »
Круто!
Texnolog, у тебя с включенным ближним светом обе фары светят?
Оффлайн striter
« Ответ #9 : 07 Апрель 2013, 13:05:34 »
с дугами молодца,хорошо получилось! Единственное на что обрати внимание-на расстояние от дуг до коленей,при активной езде можно стукнуться голенью или коленкой.Я первое время ездил в наколенниках,после сменил технику управления тяжёлым мотоциклом на бездорожье и проблема пропала.Сейчас езжу налегке,всё ок!
Оффлайн Texnolog
« Ответ #10 : 07 Апрель 2013, 13:09:50 »
по фарам. у меня в левой фаре Н4 лампа, в правой Н1. по иде левая ближний, правая+левая - дальний. но в левой фаре не хватает провода в колодке и работает только одна нить. сейчас у меня левая - ближний, переключаю на дальний - горит только правая. как-то так...
Оффлайн Texnolog
« Ответ #11 : 07 Апрель 2013, 13:10:46 »
вобще хочу переделать чтоб обе фары были и ближний и дальний
Оффлайн Texnolog
« Ответ #12 : 07 Апрель 2013, 13:11:37 »
striter, спасибо надо присмотреться к этому моменту...
« Ответ #13 : 07 Апрель 2013, 13:11:51 »
У меня тоже раздельно светят, хочу вот переделать.
Оффлайн Texnolog
« Ответ #14 : 07 Апрель 2013, 13:14:00 »
я так понял, это особенность европейской модели. а будут ли они правильно светить, если их переделать
