Автор Тема: Подозрительный запах.  (Прочитано 7859 раз)
Оффлайн JevgeniKutajev
« : 07 Апрель 2013, 19:15:45 »
Идёт из под бака:)Как будто чем то резинопаленым.дыма нет,все работает нормально.Сам я на этот запах собственно и внимания не обращал,думал может так и надо:)А вот друг неделю на моем покатался и начал мне мозг иметь что чтото гдето прогорит все загорится и вообще пора снимать бак и искать.В общем наверное так и сделаю:)
Re: Подозрительный запах.
« Ответ #1 : 07 Апрель 2013, 19:19:45 »
Этот запах может идти просто от того, что грязь с дороги попадает на мотор и патрубки, которые греются огого, а эта дорожная грязь содержит в себе и частицы резины в довольно большом количестве.
« Ответ #2 : 07 Апрель 2013, 19:35:14 »
я пару раз в робе на работе прокатился,может смола древесная насыпалась кудато...всеравно надо бак скинуть)хоть глянуть что там под ним))И вот еще косяк какой то обнаружил.В фаре передней внутри лежит какая то маленькая хрень,похожая на отвалившийся квадратный светодиод.но весь свет работает норм и приборка тоже.Надо бы тоже раскрутить и глянуть ,что за батва:).
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
« Ответ #3 : 07 Апрель 2013, 22:30:07 »
Читал гдето что на тенере новом бак перетирает жгут с проводкой со временем... Это вроде на кикстартере проскакивало.
« Ответ #4 : 07 Апрель 2013, 23:07:24 »
тогда точно снимать надо...
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« Ответ #5 : 19 Апрель 2013, 22:16:02 »
Если запах появляется на повышенных оборотах - проверь, не подтекает ли масло через пробку. Это возможно если перелил малёха и насос продавливает через резинку.
« Ответ #6 : 21 Апрель 2013, 12:03:12 »
Вроде пока проблемма самоустранилась,но осадок остался:)На досуге разберу все равно)
