Автор Тема: Износ двигателя  (Прочитано 51454 раз)
Износ двигателя
« : 08 Апрель 2013, 20:42:01 »
Доброго времени суток.
Хочу поделиться печальной новостью, дабы расшарить печальный опыт и быть может выслушать советов от бывалых.
Купил байк Yamaha Tenere XTZ660 95 года зимой по очень хорошей цене 120 тыр. При осмотре завелся нормально, на всех передачах колесо крутил... Более того я на нем катался по парковке и открыл сезон. Но совершенно недавно, ехал с работы мот заглох и больше не заводился. Благо дело познакомился с мото-мастером, который с дества занимается мототехникой. Мы быстро нашли общий язык и он решил посомтреть что с ним. Ему удалось его завести, но он сказал что дело худо и  в дивгателе стук - надо разбирать. После снятия крышки новости оказались еще более печальными - Изношены сильно шатун (люфт порядка 1 мм), поршень гуляет тоже на 1-2мм но не в направлении ВПУСК-ВЫХЛОП а в перпендикулярном - неестественном направлении.
В Общем хотел бы проконсультироваться с Вами, где лучше и почем выходят запчасти:
Поршень + кольца ~ 5800р
Шатун ~ 4300р
Палец ~ 1800р
Сепарат. нижн ~2500р
Прокладка верх 2500р
Прокладка подгол, низ, подцил - 1200р
Кольцо подцил. ~ 620 р
Расточка 1500р
Перепрессовка 1500р
Работы ~15тыр
PS запчасти пытался заказать на сайте http://www.yamaha-motor.eu/ но не понял как от карзины перейти к ценам  :-[
Re: Износ двигателя
« Ответ #1 : 08 Апрель 2013, 21:13:31 »
Хорошие цены в kedo.com
Оффлайн Texnolog
Re: Износ двигателя
« Ответ #2 : 08 Апрель 2013, 21:45:01 »
а если заказать контрактный двигатель из-за бугра?
Re: Износ двигателя
« Ответ #3 : 09 Апрель 2013, 09:31:42 »
А на каком сайте и как его заказать? Тем более вроде контрактный двигатель не есть новый и с ним тоже можно пролететь. работы все равно придеться оплачивать да и доставка ... кстати контрактные двигатели нужно растамаживать?
Оффлайн Texnolog
Re: Износ двигателя
« Ответ #4 : 09 Апрель 2013, 17:38:48 »
на счет растаможки не знаю, ребята, у которых я покупал мото, сказали что могут притащить двигатель. подробности я не спрашивал
Re: Износ двигателя
« Ответ #5 : 10 Апрель 2013, 10:04:37 »
По ценам можно посмотреть в мегазипе.
Тюненговые америкосовские поршня, кольца, шатуны, подшибники могут стоить дешевле.
До кучи замени маслосъемные, возможно направляющие. Короче башку проинспектируй.
Расточка должна около 1000 стоить. Перепрессовка тоже. Жаль ты далеко, Мог бы тебе спецов порекомендовать.
Номера двигателя в документах не указываются, значит таможить не надо для оформления. Для закона не знаю, по идее как зап часть.
Какой пробег мопеда?
Re: Износ двигателя
« Ответ #6 : 10 Апрель 2013, 22:19:18 »
по показанию 55000 а так незнаю даже скорее всего больше(
Re: Износ двигателя
« Ответ #7 : 11 Апрель 2013, 10:30:03 »
Маловато для капиталки. Сфотай в личку мне подножки и грипсы.
Re: Износ двигателя
« Ответ #8 : 11 Апрель 2013, 14:12:29 »
Дык это может быть и 155000, и 255000.
Re: Износ двигателя
« Ответ #9 : 12 Апрель 2013, 11:55:32 »
Грипсы стерты дрстаточно. подножки метал закруглен слегка ~ видимо немалый пробег. но я так думаю после ремоета движка и диагностики кокоробки задышит и забегает тенерка как новая  :D подвеска и система амортизаторов вроде нормалтная . система охлаждения тоже дышит. а так по цене за ремонт как думаете нормально?
Re: Износ двигателя
« Ответ #10 : 12 Апрель 2013, 16:26:19 »
Посмотри сколько эти запы будут стоить при заказе с kedo.com.
Вот, например, я заказывал, как примеры цен:
Прокладка для башки - 890 руб
Прокладка для цилиндра - 390 руб
Кольцо для цилиндра - 270 руб
Кольца стандарт - 1130 руб
Re: Износ двигателя
« Ответ #11 : 15 Апрель 2013, 08:17:47 »
На kedo.com цена конечно хорошие, дешевле чем на мегазипе процентов на 15-20, но больше половины нужных мне запчастей нет (( Откуда еще из европы можно? Хотя я сейчас думаю переплатить 3-4 тыр на запчасти и заказать через поставщика тут в уфе, зато он точно не закажет не то по крайней мере на первых порах и со сроками говорит что 2 недели.
т.е. вот такой список:
Палец поршня
Порщень(+1,00мм)
Шатун
Болт
Колько
Стопорное кольцо
Кольца порщшеня
Набор прокладок
Палец шатунный
Подшипник(сепаратор)
Все вместе выходит 17-20 тыр ((((
Re: Износ двигателя
« Ответ #12 : 15 Апрель 2013, 12:49:59 »
Попробуй им написать на info@kedo.com, возможно смогут найти даже если в каталоге нет. Я больше не знаю магазинов забугорных. :( Хотя если по деньгам есть возможность заказать у местных, то наверно так лучше - не придется очковать из-за рузге почты.
Оффлайн Texnolog
Re: Износ двигателя
« Ответ #13 : 15 Апрель 2013, 13:39:07 »
Маус, посмотри еще вот этот сайт http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/wps/showmodel.asp?Type=13&make=yamahadb&a=131&b=9&c=0&d=-CARBURETOR
эту ссылку я нашел на форуме ХТ600. мож есть что-нибудь интересное
Re: Износ двигателя
« Ответ #14 : 22 Май 2013, 15:24:18 »
Все еще жду запчастей скоро так уже и лето пролетит блин  :-\
