Автор Тема: Не работает регулировка аммортизатора  (Прочитано 3936 раз)
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
Приветствую. После Памира перестал регулироваться задний амморт. Есть мысли что делать?
Оффлайн Evvgen
Re: Не работает регулировка аммортизатора
« Ответ #1 : 15 Июнь 2018, 08:56:04 »
просто ручка проворачивается без щелчков? Это может быть. на центральной подножке попробуй шестигранником покрутить.
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
« Ответ #2 : 18 Июнь 2018, 11:35:15 »
ок, попробую... Именно без щелчков прокручивается, ага..
« Ответ #3 : 18 Июнь 2018, 11:57:44 »
Этот барашек лучше всегда крутить на задней подножке, особенно когда на мотике шмурдяка много.В противном случае шлицы может срезать  на барашке.
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« Ответ #4 : 03 Июль 2018, 23:11:15 »
может потерялись фиксационные шарики в ручке регулировки жесткости, или вылетели пружинки. Там в самой крутилке внутри есть шарики с пружинками....., или как у меня было, слизались грани внутри крутилки. и она просто вращалась без регулировки аморта
Оффлайн Аксис
« Ответ #5 : 04 Июль 2018, 17:47:15 »
Я писал уже где-то здесь на форуме, как отремонтировать ручку раз и навсегда, не заказывая дорогостоящие запчасти из за бугра.
Покупаешь в магазине сантехники барашек от шарового крана в магазине сантехники, спиливаешь напильником флажки, делаешь насечки, чтобы барашек держался за пластмассовую ручку изнутри. В барашке центральное отверстие точь-в-точь подходит к валу регулировки подвески. Пластмассовая ручка у всех слизывается, а металл будет служить вечно.
