Автор Тема: Износ цепи ГРМ на 130.000.Последняя Тенера 660.  (Прочитано 3230 раз)
Появился неприятний звук,при переходных режимах двигателя..похожий на цепь.
Полазив по разным форумам,узнал что на наших движках..цепь ходит от 120-ти до 150.000..
Ну решил..у себя поменять цепь..
Это сравнительное фото снятой и новой цепи..
Износ есть...но..ходить такой цепи ещё и ходить.
Натяжитель при снятии,ещё выдал два щелчка.Т.е..запас ещё есть..
Звезда на распред валу и на колен-валу-в идеале.
Заодно махнули и основной успокоитель цепи,абсолютно целый.
При снятии ,обнаружили небольшую набивку ,в точке касания с натяжителем.
Второй успокоитель..оставил как есть,его поменять можно только сняв головку цилиндра.
При разборке,обнаружили  трещину на среднем патрубке выхлопа(что под декоративной накладкой).
Трещинка с волос...после заварки ,звон ,что досаждал  пропал..)))
Вообщем вердикт таков...Надёжность...цепи и звёзд на уровне..
Думаю что и 200.000  тыс.  пройдёт спокойно..
Однако...дабы не ускорять износ звёзд ГРМ...на распред валу(которая меняется спокойно) и на колене(с которой,будет гемор при замене)...есть смысл махнуть цепь...для продления жизни..
Всем добра.
