Автор Тема: Вопросы от новичков и начинающих Слоноводов  (Прочитано 92046 раз)
Оффлайн Ss1
« Ответ #180 : 04 Август 2022, 18:42:17 »
Может есть владельцы ZE, которые скажут что что-то там периодически переключают в подвеске
Как бывший владелец сей аппарата, переключал постоянно и даже очень часто. И разница всегда была огромная между жесткой,мягкой, двоем,один, с грузомхуюзом.
Прлблем с ремонтом нет ни с вилкой, ни с задним амортом)))Разница в подвеске, я еду кайфую, другой на z охреневает.
А вот загадка в круизере, для меня вообще нонсенс. Все чаще и чаще слышу: не куплю мотак без АБС и круиза
Жаль,что 700-ка дорогая и недоделыш в пару момнтах,там нет как всей этой мудистики.
Оффлайн Ss1
« Ответ #181 : 04 Август 2022, 18:44:30 »
Подвеской пользуюсь и на ходу и при загрузке.
Сколько не пробовал, не работает она на ходу.
Оффлайн Ss1
« Ответ #182 : 04 Август 2022, 18:48:39 »
Не знаю,где я ездил, камер в хвост полно, почти на уровне с камерами впередок. Я и по 2000 тыс руб хватал штрафы
Ездил также со "Стрелкой", если не тупит, то много раз спасала. Сейчас правда она не обновляется)))
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #183 : 04 Август 2022, 22:47:31 »
Давно на RuStore обновление лежит.
Оффлайн Dmitrij
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #184 : 07 Август 2022, 23:31:58 »
Странно, как пробовал. Загрузку мотоцикла не меняет, а вот предустановленный HARD STD и SOFT элементарно... потыкай клавишами и всё получится 😉
Оффлайн Ss1
« Ответ #185 : 08 Август 2022, 00:03:55 »
Уже тыкать некуда)))
Оффлайн Dmitrij
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #186 : 08 Август 2022, 09:36:11 »
На ходу у тебя 3 экрана меню верно? Пробег на резерве не считаю. Первый это параметры езды, второй это подогрев ручек, третий подвестка где указаны её установки к примеру два шлема. Вот тут можно поменять 3 параметра заранее настроенные к примеру HARD +3 на STD 0 или SOFT -3. Цифры менять на ходу не получится, а HARD на SOFT переключает к примеру. Если прям вообще никак, могу видео при случае записать)
Оффлайн Ss1
« Ответ #187 : 08 Август 2022, 21:30:44 »
Ты не понял)))
Мотак я продал. Это я все знаю. Но на ходу менял именно загрузку, где указаны шлем,два шлема и груз. Это не работает на ходу. Жесткость подвески тоже не менялась. Там просто крутился круг на экранчике, но вроде ничего не менялось. Пару раз попробовал и забил потом.
Оффлайн Dmitrij
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #188 : 10 Август 2022, 08:35:59 »
Ты не понял)))
В общем у меня жёсткость на ходу меняется!
И я как раз понял, что у тебя не меняется.
А вот на пальцах объяснить если мота нет не смог(
Оффлайн Серега Челны
  • Мотоцикл: Ямаха супер тенери 1200
« Ответ #189 : 31 Август 2022, 05:18:14 »
Здравствуйте, купил тенери1200, 2012год съездил на дальняк 5000км, масло 1.3 литра сожрало(мотюл 15w-50 5100) ,куда лезть? Или масло погуще лить? И ещё крепление левого кофра в щепки сломал, где можно кофр отдельно б/у либо крепление купить? Антифриз ещё выплёвывает,через сапун(уровень всегда держит чуть выше дна расширительного бочка)
Оффлайн Ewil
« Ответ #190 : 31 Август 2022, 05:41:48 »
Замени пробку радиатора - скорее всего клапан заклинило в ней.
Жор масла - сначала поменяй масло и поставщика масла, возможно и жизнь наладится... ну и опиши режим езды.
А по кофрам - это повод поменять кофры на нормальные)
99 percent MC
« Ответ #191 : 31 Август 2022, 13:24:26 »
менять
Какой пробег? На каких оборотах ездил?
« Ответ #192 : 31 Август 2022, 23:04:45 »
Пробег 56000,но может не родной, езда от4000-6000 оборотов
« Ответ #193 : 31 Август 2022, 23:06:22 »
какое масло лить?
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #194 : 01 Сентябрь 2022, 07:30:27 »
я такое лью, Ликви Моли Синтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклов Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50 4л
