Автор Тема: Замок зажигания  (Прочитано 20444 раз)
Оффлайн anTOXA_Foxes
Замок зажигания
« : 14 Январь 2019, 19:19:51 »
Привет.
Подскажите, как лучше снять замок зажигания с иммобилайзером и мозгами с xt660z?
Если я правильно понял то нужно снимать либо бензобак, либо верхнюю траверсу разбирать.
Как проще добраться до всего этого?
Оффлайн Speleo
Re: Замок зажигания
« Ответ #1 : 14 Январь 2019, 19:24:00 »
Посмотрел картинки такая же муйня как и на 750. Снимаешь руль верхнюю траверсу и вуаля внутренние болты на 6  ;)
Re: Замок зажигания
« Ответ #2 : 14 Январь 2019, 19:25:44 »
Спасибо!
Re: Замок зажигания
« Ответ #3 : 14 Январь 2019, 22:30:35 »
Я снимал замок,уже подзабыл, но придётся спиливать болты. Болты крепления к траверсы с круглой шляпкой,они обломаны при установки ,их только спиливать.Это не трудно. . Шляпку шлифанёшь болгаркой.И ещё пара болтов на м6(которые закрывают контакты) можно высверлить.  сам иммобилайзер  находится за замком ,как он крепится не помню. Но мне кажется ,что нужно перепрограммировать блок управления.
Re: Замок зажигания
« Ответ #4 : 17 Январь 2019, 16:08:43 »
Ну в тотал разламывать не буду. Хочу отнести в мастерскую что бы они там поколдавали и сделали ключи. Либо дождаться весны и уже потом прям с мото приехать.
Оффлайн leonid tdi
  • Мотоцикл: Tenere 2008
Re: Замок зажигания
« Ответ #5 : 18 Январь 2019, 06:27:14 »
Здравствуйте Вам
У меня замок подклинивает при включении зажигания , есть ли для этого простое решение ?
Спасибо
« Последнее редактирование: 18 Январь 2019, 06:53:04 от leonid tdi »
Re: Замок зажигания
« Ответ #6 : 19 Январь 2019, 23:27:09 »
   Да ,это проблема почти у всех Тенере. решение одно ,разобрать замок.У меня стал сильно заедать,в тот момент,когда отвалился плюсовой провод в выпрямителе.Я сразу подумал ,что в замке что-то с контактами  и полез разбирать замок. Контакты были  в порядке, за одно вытащил цилиндрик замка,обточил наждачкой острые углы .собрал и всё стало ок.
 http://tenere.su/conf/index.php?topic=82.msg21648#msg21648
Оффлайн leonid tdi
Re: Замок зажигания
« Ответ #7 : 20 Январь 2019, 09:36:24 »
Спасибо . Подожду с разборкой замка , пока станет хуже ...
Оффлайн Денис (ХАМЯК)
Re: Замок зажигания
« Ответ #8 : 05 Февраль 2019, 09:53:58 »
А что с ключами?
Re: Замок зажигания
« Ответ #9 : 05 Февраль 2019, 19:00:40 »
А что с ключами?
Только 1 ключ. Что весьма не есть хорошо.
Кодировка болванки 3500. Только вопрос, а не глюканет в иммо или кодированная болванка где нибудь в далеке от цивилизации, вот что у меня вызывает опасения.
Другой вариант избавиться от иммо. Но наверное это крайний вариант.
В принципе до иммо я добрался. Снять отнести не проблема.
Оффлайн ALEX118
  • Мотоцикл: Yamaha XT 660Z Tenere 2012г.
Re: Замок зажигания
« Ответ #10 : 05 Февраль 2019, 19:31:14 »
с магазина на мотик идет: три ключа два черных и один красный, с помощью красного можно запрограмировать в иммо любую болванку предварительно выточив рисунок под ригели, если нет красного ключа только замена иммо вместе с комплектом замок и ключи. в сервис мануале так сказано вроде. страница в мануале 358  ( 8-31,8-32)
Re: Замок зажигания
« Ответ #11 : 05 Февраль 2019, 23:07:03 »
Это я знаю. Ценник  - 83 000р. за комплект.
На такое я пойтить не готов. Да и мало кто готов.
А насчет красного ключа, есть варианты... Красный изготовить 10-15к руб.
Я думаю там сложного то ничего нет. Конечно есть тонкости копирования/изготовления.
Просто оборудование которое это все делает не дешево стоит, поэтому такая цена.
Оффлайн вованыч
Re: Замок зажигания
« Ответ #12 : 10 Февраль 2019, 20:51:35 »
А как вам такой вариант?  http://car-work.ru/immo_yamaha.htm
Это цена с установкой. А вообще отдельно плату эмулятора продают в сети и по 1000р.
https://www.avito.ru/ryazan/zapchasti_i_aksessuary/emulyator_immobilayzera_dlya_mototsiklov_yamaha_1041804147
 Останется только пять проводов припаять
 и самому спрятать её от воды и лишних глаз.
Второй ключ делается без чипа, просто болванка нарезанная. Болванка + нарезка - 1000р
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2019, 21:46:31 от вованыч »
Оффлайн Вячеслав
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
Re: Замок зажигания
« Ответ #13 : 12 Февраль 2019, 10:20:25 »
подклинивал замок. отливал ВДшкой но надолго не помогало. Подсказал чувак кто ключи делает-шприцом машинное масло в личинку отливать. Два раза в год капаю и проблема пропала. даже узнал, что есть стояночные габариты.
Re: Замок зажигания
« Ответ #14 : 14 Февраль 2019, 19:11:46 »
Рассматривал и такой вариант.
Насколько это безопасно? В смысле что эта обманка будет жить долго, а не глюкнет где нибудь в дебрях.
