Автор Тема: Купил 750 есть вопросы  (Прочитано 12905 раз)
Оффлайн Shiga
« : 24 Январь 2019, 12:30:24 »
Всем привет. Купил теренр 750 вроде все норм но при движении на малой скорости например по лесу при отпускании ручки газа или сильно клюет носом а при малейшем добавлении сильный рывок, из за этого движение на малых скоростях очень не комфортно подскажите это нормально для него или можно отрегулировать?
Оффлайн Speleo
Re: Купил 750 есть вопросы
« Ответ #1 : 25 Январь 2019, 11:20:11 »
Перебери вилку, поменяй направляющие и масло. В факе есть ремкомплекта номер. Будут вопросы пиши
Оффлайн Shiga
« Ответ #2 : 26 Январь 2019, 16:51:09 »
С вилкой все в порядке. Я имел в виду слишком резкий отклик на ручку газа. При движении на малой скорости при добовлении и убовлении газа получаются рывки. При отпускании ручки газа идет слишком резкое торможение двигателем и мот клюет носом при малейшем добавлении газа идет резкий рывок аж с сиденья соскальзываеш и нет никакой возможности ехать плавно. На тдм850 такого не было. Все было плавно и комфортно.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2019, 12:03:50 от Shiga »
Оффлайн Shiga
« Ответ #3 : 31 Январь 2019, 12:28:28 »
Как-то грустно тут. Ниужели ни у кого нет никаких мыслей? Хотя бы скажите как у вас мот едет?
« Ответ #4 : 31 Январь 2019, 12:56:47 »
Мотоцикл при резком открытии газа не должен глохнуть или тупить. Не должно быть провалов мощности на каких то оборотах, он должен тянуть во всем рабочем диапазоне оборотов, до своей паспортной максималки разгоняться, жрать бензин в пределах разумного и т.п. А мы ничего этого не знаем. Может там с жиклерами кто то игрался, может там звезды нештатные...
Оффлайн Shiga
« Ответ #5 : 31 Январь 2019, 18:08:07 »
Мот не глохнет. Он при плавном открывании дроссельной заслонки слишком резко ускоряется и плавного движения не получается. Происходит рывок. Но это только на скорости в 15-20 км/ч на скорости выше 40 все норм. Свою мах набирает спокойно расход литров 6-7
« Ответ #6 : 01 Февраль 2019, 08:05:57 »
Может, звезды не стоковые стоят? Спереди меньше, сзади больше...
« Ответ #7 : 01 Февраль 2019, 11:12:17 »
Да мне кажется нормально там все...
Оффлайн Speleo
« Ответ #8 : 01 Февраль 2019, 20:19:25 »
Я может и с Яика по пояс деревянный:) Но может зажигание посмотреть:)?
Оффлайн Shiga
« Ответ #9 : 01 Февраль 2019, 22:49:36 »
Вот про зажигания я не в курсе как регулироввть. Думал там датчих хола .Если подскажите буду благодарен. И отвечая на комментарий Хана Соло  у меня было 8 разных мотов от 250 см3 до литра и спорты и эндуро, и нигде такого не было.. Я решил узнать может это норм для этого мотоцикла, так как читал что тенер очень резкий мотоцикл. Я надеюсь что эта проблема уйдет после замены дубовых резинок в кабюраторе . Или нужно иглой поиграть ? Все свои мотоциклы чинил сам, работаю автомехаником, проблема схожа с тем когда на карбовой машине идёт подсос воздуха, но в том то и дело что нигде воздух не подсасывает.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2019, 23:11:57 от Shiga »
Оффлайн Speleo
« Ответ #10 : 02 Февраль 2019, 08:47:50 »
Ты в личке АНДРЕЙ-INGENER напиши он Гуру ;)
Оффлайн Shiga
« Ответ #11 : 02 Февраль 2019, 12:09:34 »
Ок . Спасибо
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
« Ответ #12 : 03 Февраль 2019, 21:26:08 »
зажигание (датчик хола ) нерегулируется никак .
Оффлайн old fox
  • Мотоцикл: XT600 XTZ750
« Ответ #13 : 12 Апрель 2019, 14:00:56 »
 Я когда на своем катаю по грунтам, всегда для плавности движения пользуюсь сцеплением! Так нет дерганий и ударов в трансмиссии! Если мне надо плавно ускориться или прикрыться, не до конца выжимаю сцепление и плавно его отпускаю. Как при трогании!...
Оффлайн Сутер
  • Мотоцикл: YAMAHA XTZ750 SUPER TENERE
« Ответ #14 : 17 Апрель 2019, 11:43:07 »
Думаю синхронизация карбюраторов может помочь))))))
