Автор Тема: Демпферы ведомой звездочки  (Прочитано 203780 раз)
« Ответ #60 : 15 Январь 2014, 13:51:30 »
Тема актуальна, встаю в очередь за Морфином :)
« Ответ #61 : 15 Январь 2014, 14:14:20 »
тоже займу очередь третим  :)
цена вопроса какова будет для форумчан?  :)
П.С.: ну и хотелось бы все же услышать отзыв, сколько удалось проехать после замены и как себя чувствуют при этом демпферы
« Последнее редактирование: 15 Январь 2014, 14:31:28 от Dolf »
Оффлайн Степан
    • virago.pro
« Ответ #62 : 15 Январь 2014, 18:48:10 »
После замены пока не катался - следующий сезон покажет. Одно могу сказать точно - на всх мотоциклах что стоят у нас в мастерской - такого люфта нет с завода. Я и сам разобрал этот узел после диагностики - думал развалился подшипник - одинаковые симптомы абсолютно.
П.С. Если делать более 10 шт, то цена думаю не превысит 1000р за штуку (возможно и 500р - надо считать)
Jedem das Seine
« Ответ #63 : 15 Январь 2014, 18:54:44 »
10 сейчас скорей всего не наберем, но в любом случае учавствую.
Оффлайн Степан
    • virago.pro
« Ответ #64 : 15 Январь 2014, 18:59:33 »
Количество влияет лишь на окончательную цену продукта, себестоимость конкретно детали составляет не более 50 р - остальное прочие расходы и логистика) Я написал примерную цену при условии изготовления до 10 шт.
Jedem das Seine
« Ответ #65 : 15 Январь 2014, 19:14:38 »
Это естественно, любой труд должен оплачиваться, имхо :)
« Ответ #66 : 15 Январь 2014, 23:42:39 »
  Одно могу сказать точно - на всех мотоциклах что стоят у нас в мастерской - такого люфта нет с завода.
ты имеешь виду мотоциклы других марок
я то же в любом случае учавствую. как буду в гараже то же покачаю, хотя как мне кажется люфт там есть
Оффлайн Степан
    • virago.pro
« Ответ #67 : 16 Январь 2014, 12:39:48 »
я имею ввиду xtz 660 1996 гв к примеру - у него всё чётко и ничего не болтается с завода и как следствие нет такой проблемы...
Jedem das Seine
« Ответ #68 : 21 Январь 2014, 17:16:33 »
Похоже больше никому не надо :). Партию из трех штук можно сделать?
« Последнее редактирование: 21 Январь 2014, 17:23:13 от -sav- »
« Ответ #69 : 21 Январь 2014, 17:26:05 »
ну да, пока сообрази ли бы на троих  :)
Морфин
-sav-
Dolf
и с отправкой пока проще получается, все три в Гандурас  :)
« Ответ #70 : 21 Январь 2014, 17:27:26 »
А если на один адрес, так вообще хорошо будет :)
Оффлайн Степан
    • virago.pro
« Ответ #71 : 21 Январь 2014, 17:28:30 »
Морфин
-sav-
Dolf
Без проблем) дабы не засирать тему - нюансы обсудим в личке. а сюда как плечо заживёт выложу фото и чертежи.
Jedem das Seine
« Ответ #72 : 21 Январь 2014, 17:44:25 »
мне 2, один для mserge
« Ответ #73 : 21 Январь 2014, 18:19:29 »
в том случае с которым столкнулся я - было разбито посадочное подшипника в ступице звезды. припистонил на локтайт, вроде норм, надо у Ромы спросить, как оно ходит.  второй случай - МТ-03, там всё также и болтается. надо разобрать и поглядеть.  всё одно звёзды с цепью менять.
Оффлайн Степан
    • virago.pro
« Ответ #74 : 22 Январь 2014, 00:16:44 »
Расписал на 4ой странице как и что, ребята которые хотят втулки определитесь делать под сток или как себе? и отпишитесь как решите в личку.
Моё мнение: цена подшипника такого размера даже SKF или NSK 250-300р и есть они везде - поэтому я поставил с запасом, а именно 205. Главное при замене подшипников (не важно в каком узле) покупать с пластиковыми пыльниками и аккуратно их открыв вымыть и выдуть родную смазку и набить Castrol LMX примерно на 30% от общего объёма - тогда ваш подшипник будет жить долго)
Товарищ модератор, если не сложно почистите темку для удобства поиска начинающим) а то расписали про карданы на две страницы)
Jedem das Seine
