Автор Тема: кто сажал крышку сцепления на герметик без прокладки?  (Прочитано 7108 раз)
Оффлайн rusa
нет прокладки да и стоит 15 доларов!!! рука не поднимаеться покупать
На паронит сажал.
Оффлайн rusa
сам вырезал? какой толщены паранит?
Оффлайн Speleo
Я сажал на тонкий паранит, и еще ниточку суровую в круг прокладывал ниточку смазывал герметиком. Держало гут. Даже на маслоссущем  Урале ;D.
Да. Толщину не знаю, в магазине типа автозапчасти покупал лист, там и выбора то не было, визуально довольно тонкий, толщина 1 миллиметр наверно.
Где используются болты М6 и меньше в основно 0,5мм паранит
Оффлайн мотоПОДВОХ
Единственная прокладка на моём двигателе это в крышке стартера , всё остальное (крышки и половинки двигателя , старые неоднократно используемые прокладки цилиндра и ГБЦ , крышка ГБЦ , уплотнительные кольца - всё на термогерметике ультра грэй . Много раз перебирал "наши" моторы - проблем с не герметичностью не было . Пробовал анаэробный локтайт тоже хорошо но очищается потом долго .
Сажай на герметик. Просто надо аккуратно делать. Там маслоканалы в этой крышке есть. Если излишки выдавит в маслоканал. То сам понимаешь.......что будет. Ну вообще надо схему смотреть. Если до фильтра, то норм. Ну вобщем не мажь герметик как масло на хлеб. А то выдавит излишки. Я где прокладки стараюсь на прокладки посадить. Но это в данном месте не принципиально. С прокладкой проще просто.
Оффлайн rusa
спасибо всем за совет!! вскрыл все нормально подтянул кайку на барабане сцепления.шум ушел.вырубал прокладку с паранита 0.8.купил пробойчики под болты2 долара набор . губной помадой намазал крышку переснял.маслом черным плохо растекаються грани.посадил на герметик и все гуд!!
