Автор Тема: Сравнение пружин: сток и прогрессия  (Прочитано 53463 раз)
Оффлайн Said
Re: Сравнение пружин: сток и прогрессия
« Ответ #15 : 04 Июнь 2013, 23:06:30 »
Спасибо, хорошо написал.
Значить пока можно мне  с маслами потаскаться...
« Ответ #16 : 25 Март 2014, 13:26:49 »
Подниму тему.
Сегодня проверял уровень и состояние масла в передней вилке, заодно сфотографировал для сравнения родную пружину и пружину от Вильберс, что забыл сделать в прошлый раз:
И заодно сделал снимок с размером трубки-вставки, что установлена внутри между пружиной и пробкой. Длина трубки 88 мм:
Масло оказалось чистейшее как слеза, с прошлой весны не помутнело совсем. Замерил уровень масла при полностью сжатой вилке без пружины, расстояние от верха пера до масла 145 мм. Передняя вилка к сезону готова!  :D
« Ответ #17 : 14 Май 2014, 07:35:31 »
Мягковата для меня оказалась прогрессивная пружина, буду возвращаться к стоку. По асфальту и ровному грейдеру идет отлично, а по плохой дороге с ямками после дождя пробивает вилку до упора. Или закажу пружины в переднюю вилку в РМ-Гараж под свои параметры.
Оффлайн Volod
« Ответ #18 : 09 Январь 2015, 20:51:05 »
 заморочился поменять стандартные пружины на своем теноре 13 года на более продвинутый охлинс ...
 заказал на оффроде всякого тюХнинга и стал обладателем всякой разной мелочовки и самое главное новых пружин охлинс , без прогрессии .
 у меня вилка с регулировкой .
 каково было удивление когда открутив крышку и вынув все потроха (пружину , 2 шайбы и распорную втулку(стакан)) обнаружил не стыковку по размерам пружины с охлинсом . у меня пружина короче охлинса на 15 см . думал сначала , что немчики с отправкой напутали , отписался им и скинул фотки .
 сам по мегазипу прошелся .
 с Саней (Рыжий Тип) созвонился ... длина моей пружины 44 см (34-35 витков) + 1,5мм (шайба стоящая между пружиной и распорной втулкой) +19,5 см сама распорная втулка + 2,5 мм (шайба между распорной втулкой и резьбовой крышкой с регулировкой сжатия)
 у охлинс пружина : длина 59 см (у меня 44 см) , расстояние между витками 9-9,1 мм (у меня 8,5-8,6 мм ) толщина самого прутка на охлинсе на 1мм больше стандартного ...
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 19:51:58 от Volod »
Оффлайн Volod
« Ответ #19 : 09 Январь 2015, 21:37:32 »
фотки пружин , моя короткая
Оффлайн викторович
  • Мотоцикл: xt660z 2011
« Ответ #20 : 09 Январь 2015, 22:31:47 »
Ну все правильно, олинс- длиннее :D , тоже думаю себе такие ставить! Ты как установишь напиши как оно !
Оффлайн ViToZ
« Ответ #21 : 10 Январь 2015, 13:57:48 »
Эти пружины идут для тенер с версией без абс, а у вас судя по году выпуска версия с абс. У этих двух версий есть различия в подвесках. Распорная втулка на моем (у меня без абс) равна 52мм, а у вас 195мм разница 143мм (44см + 14.3см = 58.3 искомая длина пружины)
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 21:17:38 от ViToZ »
Оффлайн Volod
« Ответ #22 : 10 Январь 2015, 19:48:57 »
 у меня парни версия без абс .
 у Александра Рыжий Тип с абс и у него пружина по длине равна 58 см ... как Вам такой результат ???
 и распорная втулка у него 88 мм плюс две шайбы плюс крышка без регулировки ...
 чО скажете ???
 макаронники замутили , хрен разберешь ...
Оффлайн Volod
« Ответ #23 : 10 Январь 2015, 21:24:34 »
по мануалу на версии без абс 11 года длина пружины то же 58 см ...
Оффлайн ViToZ
« Ответ #24 : 10 Январь 2015, 21:46:50 »
Упс. Выходит ошибся я. Я думал раз 13го года значит с абс. Пожалуй намутили. Судя по мегазипу разные конструкции, на моей тенере 2008го года номер пружины 5VK-F3151-00-00 используется эта деталь на моделях с 2008 по 2013 http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/yamaha/prujina-5VKF31510000?q=5VK-F3151-00-00, на моделях 13го года номер пружины 11D-23141-10-00 и используется на моделях 12го и 13 го годов http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/yamaha/spring-front-fork-11D231411000?q=11D-23141-10-00
Я думаю нужно обрезать втулки (или изготовить новые) до размера 52мм и ставить пружины.
А что ответили специалисты с ОТR?
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #25 : 10 Январь 2015, 21:56:08 »
2  Volod
Друже.. У тебя и пробки перьев уже другие... Есть:  раз -обычные,  два -с регулировкий предподжатия под имбусовый ключик, и три - как у тебя... Соответственно, тот же мегазип выдаёт три разных партнамбера на пружины...
Оффлайн викторович
« Ответ #26 : 10 Январь 2015, 22:24:17 »
На ютюбе видео есть, где турки меняют обычные пружины на олинс- пробки как раз как у тебя ! Называется (yamaha tenere öhlins fork spring installation )
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
« Ответ #27 : 11 Январь 2015, 20:35:32 »
У меня Олинзы стоят. При чем затянуты почти до упора. Что сказать, чуда не случилось. Я менял вполне живые стоковые пружины, так что разница хоть и есть, но не так уж и велика. И основной проблемы "жидкости" передней вилки не решает. Надо ставить перевертыш, тогда будет дело. А так, установку Олинзов тюнингом считать не стоит. Это просто адекватная замена стоковых пружин.
Но если верить в чудо... Эффект плацебо никто не отменял  ;)
Оффлайн Volod
« Ответ #28 : 12 Январь 2015, 18:21:54 »
 DenЫЧ ,то что у меня пробки на вилке другие и что обода Excel я рассмотрел сразу ...
 немчики отписались , посоветовали стакан под эту пружину с учетом высоты пробки  - 40 мм . завтра поеду к токарю закажу , резать свою одну на две части не хоцца .
 честно говоря  Roman думаю так же , курс прыгнул не успел вилку купить . сильно постная она на стандартных пружинах , хоть чуток жесткости добавить ...
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #29 : 12 Январь 2015, 18:40:34 »
С вилами-то родными можно поиграть побюджетнее, чем установка перевертыша... И траверсы поставить более толстые ( высокие ), и пружины прогрессивные воткнуть ( я кстати поставил себе такие - сильно от стока стал мотоцикл отличаться) и даже третью траверсу соорудить попробовать... Вот только рама-то ни разу не эталон жесткости... Хотя может после "хребта" мне так кажется...
