Автор Тема: Постоянно светится индикатор нейтральной передачи XTZ 660 1996г  (Прочитано 4130 раз)
Оффлайн трансформатор
  • Мотоцикл: yamaha xtz 660
Доброго времени суток. Такая печаль, постоянно светиться индикатор нейтральной передачи и не работает блокировка включения передачи при выставленной лапке. Заменил датчик нейтрали, как оказалось с ним все было нормально. Прозвонил диод вроде рабочий. Не могу понять в чем может быть причина. Буду благодарен за совет.
Оффлайн мотоПОДВОХ
Было такое  когда генератор накрылся из-за отгоревшего контакта на РР . Концевика на рычаге сцепы  у меня нет поэтому заводится только на нейтрали . В Арчединских песках когда выбило коробку с передачи загорелась нейтраль на всех передачах - запуск стал на всех передачах , но упала зарядка , тоже думал шарик запал на датчике ,  докатал сезон , проверил фазы ...  Как только перемотал гену всё заработало .  Но у меня Тенере  600 Z  1VJ второе поколение Дакар.
Прозванивал выходы с генератора, сопротивление между всеми обмотками одинаковое и равное 1,2 Ом.
