Автор Тема: С утра не завёлся. Нужен совет.  (Прочитано 4191 раз)
Оффлайн voleron
  • Куратор
Сегодня утром пришёл в гараж. Завожу, он подхватывает и сразу и через секунду глохнет. Попробовал. За 3 часа попробовал уже раз 10. Всё тоже самое. Если прям сразу попробывать завести второй раз, то даже не подхватывает. Как будто бенза не хватает.
https://yadi.sk/i/11tKzpYEkypQ-g
Вчера проехал 250км. Никаких проблем замечено не было. Раза 3 глушил заводил. Все норм. Неделю назад 2000км проехал. Вроде тоже норм. Проверил свечи-нормальные сухие. Воздушник чистый. Откинул магистраль. Бензин бежит самотеком в бутылку. Бензонасос при включении качает и даже какое то давление создаёт.
https://yadi.sk/i/JYehph0CZcZG5A
Акб  живой. Стартер крутит бодро. Напряжение 12.5. В момент завода 10.5
Подскажите где ещё копать?
Оффлайн andreyveren
  • Мотоцикл: yamaha super tenere 1200
Re: С утра не завёлся. Нужен совет.
« Ответ #1 : 05 Июнь 2019, 11:10:37 »
уже 2-я тенара, и это обычная проблема. Если заводишь с сразу глушишь заливает свечи и не заводится. Просто открываешь газ и крутишь стартером.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #2 : 05 Июнь 2019, 11:39:53 »
 Попробывал. Секунд 30 крутил с открытым газом. Какие то попытки схватится были. Но в итоге не завелся.
Да и смотрел я свечи. Сухие они
« Ответ #3 : 05 Июнь 2019, 12:34:11 »
Очень слабо бензин идёт.
Почитай, про сборку насоса особенно. http://tenere.su/conf/index.php?topic=1893.msg29959#msg29959
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #4 : 05 Июнь 2019, 13:09:02 »
сетку от лачети на днях как раз поставил. Может что закосячил при сборке. Хотя после этого вчера 250 км проехал.
Если бы фильтр тонкой очистки забился бенз наверно самотеком бы не бежал. Пойду думать как давление бензонасоса померять.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #5 : 05 Июнь 2019, 17:56:58 »
спасибо! когда собирал топливный фильтр колечко оставил в стакане а надо было наоборот ка ты написал. Пересобрал и давление появилось. Мот без проблем завелся.
Был до последнего уверен что не мог накосячить при сборке)
