Автор Тема: Бензиножор  (Прочитано 9690 раз)
Оффлайн anTOXA_Foxes
Бензиножор
« : 30 Июль 2019, 01:27:47 »
Здравствуйте.
Столкнулся с не очень очень положительным моментом.
Жрет бензин как не в себя 6-6,7л/100км по трассе со скоростью 120-130км/ч. Примерно хватает на  250-270км. Ускоряется конечно на 2-3 передаче, по мне так очень быстро.
Из плюсов - стоит модинг фильтров: внутренний и боковой слева (как в книжке модификации).
Насчет настройки через поверкомандер возможно все это настроено под максимальную мощность, поэтому и расход такой. А может и нет.
Кто подскажет где можно (в МСК) потестировать и возможно перенастроить  параметры? Вдруг кто то занимался подобным?
Оффлайн urley
    • youtube
Re: Бензиножор
« Ответ #1 : 30 Июль 2019, 08:28:18 »
250-270 это до резерва или максимальный запас хода на баке? Если максимальный, то расход больше 6,7 литра. При таком расходе запас должен быть на 340 км.
Попробуй для начала просто отключить пауэр коммандер, а слева крышку обычную поставить в фильтр. Сравнишь динамику и решишь, нужно тебе это при таком расходе или нет))) а вообше, все это дело на стенде настраивается, а не на глаз.
=турист-авантюрист"
Re: Бензиножор
« Ответ #2 : 30 Июль 2019, 13:27:48 »
Ну если бы был карбюратор то это я бы сказал норм. расход топлива. Инжектор да, должен быть где-то на литр меньше.
Re: Бензиножор
« Ответ #3 : 30 Июль 2019, 17:47:00 »
Это до резерва. То есть это абсолютно нормально 270 до резерва?
Повер командера нету. Левой крышки нету.
Я не знаю, может это как то программируется один раз и записывается в мозг?
Вот я и хотел узнать делал ли кто нибудь подобное  - динотест, настройка и т.п.?
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
Re: Бензиножор
« Ответ #4 : 31 Июль 2019, 13:35:03 »
Какой ПК? Как настраивал?
Это очень много дает
Оффлайн DenЫЧ
Re: Бензиножор
« Ответ #5 : 31 Июль 2019, 19:02:57 »
А родные мозги разве шьются?
Re: Бензиножор
« Ответ #6 : 31 Июль 2019, 19:38:20 »
Я вообще ничего не настраивал.
Возможно до меня его настраивали, но у меня нет инфы, так как мот уже пришел мне в руки со всеми доработками фильров.
Как и что там было до меня кто лазил/не лазил в него у меня к сожалению нет инфы.
Но по тому состоянию (7600 был пробег) в каком был мот, видно что на нем мало ездили и в основном по городу, без жопных мест.
Вот я и решил узнать делал ли кто-нибудь что то подобное у тенере и нормально ли это 270км до резерва проезжать?
« Последнее редактирование: 31 Июль 2019, 19:46:52 от anTOXA_Foxes »
Re: Бензиножор
« Ответ #7 : 31 Июль 2019, 19:44:57 »
Я думаю что шьются, главное найти опытного спеца по этой теме.
Оффлайн urley
    • youtube
Re: Бензиножор
« Ответ #8 : 31 Июль 2019, 22:04:43 »
у тебя, кстати, какой расход после всего тюнинга?)
=турист-авантюрист"
Оффлайн urley
    • youtube
Re: Бензиножор
« Ответ #9 : 31 Июль 2019, 22:20:44 »
примерно на литр больше нормы, думаю
=турист-авантюрист"
Re: Бензиножор
« Ответ #10 : 01 Август 2019, 07:11:39 »
Не факт что там есть такая возможность. На Wr 450 например когда только поставили туда инжектор. То покупали тюнинговые мозги со специальным разъемом. И настраивали параметры впрыска - зажигания через этот разъем. На стоковых мозгах wr не было таких возможностей.
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
Re: Бензиножор
« Ответ #11 : 03 Август 2019, 08:46:06 »
Ну приблизительно как у автора. Но, мне какие-то карты заливали, а на стенд так и не доехал. Сейчас в процессе сбора с новой поршневой и новой пневмоподвеской,
Оффлайн urley
    • youtube
Re: Бензиножор
« Ответ #12 : 03 Август 2019, 09:41:03 »
учитывая увеличенный объем цилиндра и доработки, направленные на увеличение мощности, думаю, что это вполне нормально. У товарища КТМ690 тоже 6 литров есть стал после прошивки и тюнинга выхлопа, а так у рыжих расход как у нас в стоке.
=турист-авантюрист"
Re: Бензиножор
« Ответ #13 : 03 Август 2019, 10:02:08 »
... Но, мне какие-то карты заливали, ...
OSM Map? ))
