Автор Тема: Сравнение: Версия с АБС/Версия без АБС  (Прочитано 22405 раз)
Re: Сравнение: Версия с АБС/Версия без АБС
« Ответ #15 : 14 Июль 2013, 09:26:39 »
Очень классная тема. Я и не знал что такие отличия у мотоциклов.
Я да же сначала расстроился что у меня без АБС но сейчас радуюсь. Во первых ТТХ версии без АБС мне подходят значительно больше, во вторых по своей, и не только по своей, дурости уже много раз перетормаживал, пускал и заднее и переднее колесо в Юз, мотоцикл (тьфу-тьфу) прощает. Заднее колесо очень быстро можно сорвать в Юз, но мотоцикл при этом не подламывает
« Ответ #16 : 15 Июль 2013, 04:34:49 »
Недавно крутился вокруг версии Тенери без АБС, как и у меня 2011 г.в. Возникло желание продать свой и купить версию без АБС, хоть и АБС очень очень полезная вещь и не раз я ее оценил на песке, глине, гравии... Но тем не менее.
Очередное отличие накопал:
на версии без АБС стоят два ролика цепи, один сверху, один снизу. На версии с АБС верхнего ролика нет, даже нет крепления под него, под нижний ролик крепление есть, но у меня по приходу мотоцикла сам ролик отсутствовал, но мотоцикл с пробегом, поэтому не уверен, что его нет совсем, мог и открутиться. Во всяком случае я ролик купил отдельно и поставил :)
Еще боковая подножка различается по длине...
Копаю различия дальше :)
« Ответ #17 : 18 Июль 2013, 10:29:02 »
Рыжий Тип, а я твоего товарища на Алтае встретил, он на машине путешествует с семьей. мир тесен))
« Ответ #18 : 19 Июль 2013, 06:39:52 »
А не моего ли старшего брательника ты встретил на Алтае, он как раз в те даты по тем местам гонял с семьей на японском универсале ;)
« Ответ #19 : 15 Апрель 2014, 15:55:03 »
Подниму тему :)
Получил наконец-то мануал от своего мотоцикла, правда на всех европейских языках, кроме английского, не говря уж о русском  ;D
Выявил еще несколько различий двух версий, делюсь  :)
Максимальная нагрузка:
с АБС - 188 кг, без АБС - 190 кг
Резерв бензина в баке:
с АБС - 5,8 л, без АБС - 6,7 л
При этом емкость бака у обеих версий одинаковая. Разница в объеме резерва связана в расположении аккумулятора под баком у версии с АБС (чертовски неудобно, скажу я вам, особенно когда установлены боковые защитные дуги)
У версии с АБС передняя вилка не регулируется, аккумулятор расположен под баком, бачок с тормозной жидкостью расположен под сиденьем, как и блок управления системой АБС.
Провис цепи:
с АБС - 40-55 мм, без АБС - 50-60 мм
И теперь самая лучшая фраза со всего мануала, которая повеселила больше всего:
WARNING
For the ABS model, have a Yamaha
dealer remove and install the wheel.
Где же ты был, этот самый лучший дилер Ямахи, когда я в прошлом году пробил заднее колесо посредине приморской тайги и ипался снимать-ставить эту хитрую конструкцию с АБС, отпугивая миллионы комаров трехэтажными матами в адрес конструкторов Ямахи  ;D
У меня все! Засим откланиваюсь  :D
Оффлайн Dimussio
  • Мотоцикл: Xt660z tenere
« Ответ #20 : 16 Май 2016, 09:35:13 »
Спасибо за инфу!
По итогу-есть ли смысл заморачиваться и искать без абс? У нас в европах в салоне только с абс стоит, можно взять б/у без абс но пробег от 50.000, возраст 5+ лет, разница в цене незначительная (7,500 за новый и 5.500 за б/у).
Плохие дороги, грейдер, легкое бездорожье-хватает ли тенеры с абс?
« Ответ #21 : 16 Май 2016, 14:48:12 »
Ответил в личку
