Автор Тема: Разболталась приборка.  (Прочитано 2844 раз)
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« : 15 Март 2020, 03:01:20 »
Разболталась приборка, ткните носом плииз, где посмотреть как ее подтянуть- как к этим болтам подлезть. В мануале этот узел не нашел (может правда невнимательно смотрел).
Оффлайн Andrey2000
  • Мотоцикл: Super tenere 1200
Re: Разболталась приборка.
« Ответ #1 : 15 Март 2020, 10:45:44 »
Если у тебя мотик с 2014-го и моложе то возможно ты ошибаешься. Приборка на демпферах. Она должна немного болтаться.
Где её болты и как крепится? Ну ты как думаешь? Наверно с обратной стороны? Наверно тебе нужно снять ветровик и ещё пару пластмассок возле фары?
Но прежде чем лезть, посмотри получше. Болтается свободно и дребезжит или мягко болтается, как будто на резинках.
Второй вариант - не лезь никуда!
« Ответ #2 : 15 Март 2020, 15:49:16 »
 В свое время также смутило, что люфт у приборки аж со стуком. Не помню уже сколько там болтов то ли 2, то ли 4, подложил под них прокладки из сырой резины и забыл. Разборки там не много, ветровик, и одну или две пластмасски снять. Интуитивно находишь , ничего сложного.
Оффлайн Pavel
« Ответ #3 : 16 Март 2020, 10:50:04 »
Снимать нужно стекло, треугольный щиток, маску фары и фару. Болтов 3 шт, приборка стоит на демпферах резиновых. А так тебе правильно сказали-болтается у всех, даже о паук сучит иногда, сними видео и тебе сразу скажут нормально или нет она у тебя закреплена
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #4 : 17 Март 2020, 02:59:10 »
Мотик 12 года, пасиб ребята, прост затупил чета, что разбирать как подлезть  сразу не въехал.
