Автор Тема: Tenere Рыжего Типа  (Прочитано 66013 раз)
Re: Tenere Рыжего Типа
« Ответ #30 : 28 Март 2015, 21:03:20 »
Как защита рук с ветровиком подружилась, при полном повороте руля в контакт не вступают?
« Ответ #31 : 30 Март 2015, 03:19:21 »
Прикольно. Тоже себе хотел такое, т.к. свое черное, увы, раздолбал. Если не сложно, можешь сделать фото всего мота с этим стеклом? Хочу заценить видок. )))
Фотку сделаю, не сложно. Кстати, видок у мотоцикла получился спорно-странный, на мой взгляд :) Вид у мотоцикла с родным стеклом более цельный - борзый и дерзкий внедорожный, я бы сказал. А с туринговым лопухом непонятно, и не турист вроде стал, и уже не злой внедорожник  ;D
Катал по гаражу, катался вдоль гаражей, все нормально. Во всяком случае, ничего проблемного не обнаружил. Сегодня в гараже специально руль до упора в разные стороны повыворачиваю, посмотрю что с чем встречается  ;D По результатам отпишусь
« Ответ #32 : 30 Март 2015, 05:11:20 »
Установил в фару на ближний и дальний свет пару вот таких лампочек:
Свет стал гораздо лучше!
В габариты установил светодиоды.
Оффлайн engineer
  • Мотоцикл: XTZ 660 93
« Ответ #33 : 30 Март 2015, 17:45:19 »
Есть у подобных ламп только один минус - меньший ресурс! А так свет , да - в разы лучше. На авто хватало месяцев на 10-11. Но езжу всегда с ближним и каждый день!
« Ответ #34 : 31 Март 2015, 04:22:58 »
Прошлый сезон отъездил с такой лампочкой в ближнем свете, ближний свет горит у нас всегда, лампочка еще живая. Вторую такую же лампочку установил в дальний уже в конце сезона, с ней еще не ездил. Но все равно спасибо за предупреждение, поменяю их местами на этот сезон  ;D
« Ответ #35 : 31 Март 2015, 04:26:49 »
Вчера вечером покрутил рулем в гараже, влево-вправо до упора. Защита рук в стекло не упирается, только касается. Но нужно учитывать, что у меня стоят проставки руля 30 мм. Если бы их не было, то тогда бы защита рук ломала бы боковые лопухи стекла:
« Ответ #36 : 31 Март 2015, 04:38:13 »
Еще на выходные поставил заглушку на экологию. Это было что-то с чем-то. Для проведения этой операции, не демонтируя радиатора и глушителей, нужно обладать длинными музыкальными пальцами, нордическим характером, стальными нервами и одним укороченным шестигранником  :) У меня из всего этого был только укороченный шестигранник, поэтому выматерился весь  ;D
Верхний болтик откручивается обычным шестигранником из набора, нижний укороченным. Открутил, вырезал прокладку из толстого паронита и установил ее между трубкой и двигателем на родные болты.
Еще не толком катался, но предварительные впечатления такие - присвист из глушителей полностью не исчез, прострелы при сбросе газа вроде как ушли. Но как-то двигатель стал работать жестче, грубее, что ли. Когда начну активно ездить, послежу за изменениями, если будет это напрягать, то заглушку удалю, пусть себе стреляет и свистит дальше ;D
« Ответ #37 : 31 Март 2015, 07:38:16 »
Спасибо, этого я и боялся.
П.С. лампочки у меня тоже такие стоят, доволен  :)
« Ответ #38 : 06 Апрель 2015, 06:24:24 »
Оффлайн ptichkin
  • Мотоцикл: XT660Z 2011г
« Ответ #39 : 04 Октябрь 2015, 00:18:22 »
Вот мопед уже доехал и теперь продается
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mototsikly_i_mototehnika/yamaha_xt660z_tenere_2011_g_644130493
« Ответ #40 : 04 Октябрь 2015, 15:25:38 »
Видел уже объяву :) Человек покупал, будучи уверен, что от Владивостока до Ростова асфальта нет, а в Забайкалье и вовсе дороги нет, и что местные там передвигаются на буханках с калашами, распивая водку и гоняя медведей  ;D Асфальт оказался везде и теперь он хочет приехать в следующем году к нам в Находку на фестиваль "На краю земли" на Харлее  ;D
Оффлайн ptichkin
« Ответ #41 : 26 Август 2016, 21:40:28 »
Этот мот просто обязан вернуться во Владик....
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/2092623-7f6b8.html
« Ответ #42 : 11 Сентябрь 2016, 15:30:37 »
Написано, что продан, но я не покупал  ;D Хотя были мысли забрать его снова и прокатиться своим ходом из Белки во Владивосток  :D
« Ответ #43 : 08 Сентябрь 2020, 08:37:17 »
https://auto.ru/motorcycle/used/sale/yamaha/xt_660z/3535261-974bc475/
Жив еще, курилка  ;D
Покраснел только местами, глушителем модным обзавелся, кофром алюминиевым  :)
« Ответ #44 : 08 Сентябрь 2020, 13:47:27 »
С пробегом все нормально? А то друг продал в 17 году кросстур и с каждым новым владельцем, пробег только меньше становился)))))
