Автор Тема: Замена масла или я что-то не понимаю  (Прочитано 10206 раз)
Оффлайн razor164
Все привет. Поменял масло.. все как обычно...
слил старое, сменил фильтр, залил 3,4 литра свежего масла - в окошке сухо....
тенере 1200 2013 года.
сколько пересмотрел видюх - всегда у них в окошке уровень как надо.
что я не так делаю?
спасибо всем кто поможет
Re: Замена масла или я что-то не понимаю
« Ответ #1 : 25 Апрель 2020, 01:16:09 »
Залей то что предусмотрено инструкцией, запусти двигатель, дай маслу распределиться по системе. Учитывая что система с сухим картером и имеет два масляных насоса, то что бы масло из картера перекачалось в маслобак за счёт разницы производительности насосов требуется время. Заглуши и проверь уровень. Долей при необходимости по до уровня. Не помню, если честно, всех нюансов, но но что-то типа такого.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2020, 01:35:15 от G_A »
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #2 : 25 Апрель 2020, 01:21:38 »
3,4 литра маловато будет.
На всякий случай выписка из мануала
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
1. Поставьте мотоцикл на ровную поверхность.
ПОДСКАЗКА
• Поставьте мотоцикл на центральную стойку.
• Убедитесь, что автомобиль находится в вертикальном положении.
2. Запустите двигатель и прогрейте его в течение десяти минут.
пока моторное масло не достигнет нормы
температура 60 ° C (140 ° F), а затем поверните
двигатель выключен.
3. Проверьте:
• Уровень моторного масла
Уровень моторного масла должен быть между
отметка минимального уровня «а» и максимальный уровень
отметьте «b».
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2020, 01:28:11 от voleron »
Оффлайн razor164
« Ответ #3 : 25 Апрель 2020, 01:52:06 »
но 4-ки должно хватить?
« Ответ #4 : 25 Апрель 2020, 02:05:54 »
да.
« Ответ #5 : 25 Апрель 2020, 14:27:25 »
О, круто, и не знал даже, это где это эти два насоса стоят, или это индивидуальная доработка, типа вдруг один сломается, что бы запасной работал?)
Это нормально, в мануале небольшая ошибка, если слить масло на боковой подножке и заменить фильтр на новый, то заливается примерно 3.8 литра, как раз по уровню. Я лично сразу всю канистру выливаю , что бы она не валялась в гараже.Уровень получается прямо по верхнему обрезу окошка, ну на пару мм может и выше, это видко когда его качнешь в сторону. Со временем , когда мотор масло подожрёт как раз уровень и станет в окошке как на картинке в мануале, опять же не нужно брать канистру, морочиться с доливкой в неподходящее время ну или возить ее с собой куда то далеко))
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #6 : 25 Апрель 2020, 16:15:17 »
Чета стремаюсь все 4л лить, точно ниче нездорового не будет?
Маслица немного в маслоотстойнике в коробе воздушного фильтра находил.
« Ответ #7 : 25 Апрель 2020, 18:12:52 »
не понял, у мотоцикла разве не двигатель сухим картером и маслобаком в отдельной полости картера?
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #8 : 25 Апрель 2020, 20:58:44 »
По поводу двух маслонасосов погорячился https://www.youtube.com/watch?v=eE3JiG2ni18
« Ответ #9 : 25 Апрель 2020, 22:22:01 »
razor164
Лью всегда 3.8. Это окошко надо конструкторам в оч..ко вставить, чуть наклон не тот и оно погоду на луне показывает.
« Ответ #10 : 25 Апрель 2020, 22:36:23 »
Оно там есть всегда и у всех. Его наличие там больше зависит от чистоты фильтра воздушного, но не уровня масла в поддоне. Сам факт наличия этого отсека как бы подразумевает, что оно там быть должно)
Оффлайн razor164
« Ответ #11 : 25 Апрель 2020, 23:26:37 »
3.6 влезло и уровень между метками
« Ответ #12 : 26 Апрель 2020, 01:13:25 »
Не верно.
Маслонасоса в мотоцикле два, они находятся на едином валу и объединены в один корпус, но имеют различные контуры и производительность. В системе с сухим картером всегда не меньше двух насосов.
https://www.youtube.com/watch?v=eE3JiG2ni18  - это насос, которые качает из кратера в бак.
https://www.youtube.com/watch?v=rb5yq46IHmo
https://www.youtube.com/watch?v=i6CMjVVjcSo  - это насос, который качает из бака к узлам/парам трения
« Ответ #13 : 26 Апрель 2020, 11:21:35 »
Не верно.
Написал, сначала, что не понимаю как может быть насос одновременно и высокого давления  и низкого перекачивающий, потом решил все таки до конца разобраться, там действительно в одном корпусе 2 раздельных насоса. Один почему то очищающий называется, непонятно зачем он в другую полость качает, если они сообщаются, наверно потому что в ней фильтр дополнительный стоит и через него уже масло для смазки закачивается. Хотя в общепринятом обозначении это сухим картером трудно назвать, но насоса там получается два.
Вот как там все устроено оказывается:
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2020, 13:08:20 от Nikolos »
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #14 : 26 Апрель 2020, 13:32:02 »
Не верно.
Пасибки, не знал.
Просто по картинкам агрегат там один - oil pump assambly, теперь понятно что он двух контурный.
