Автор Тема: Расплавились фишки фары - решение  (Прочитано 6433 раз)
Оффлайн djimst
Задолбали меня эти фишки, решил проблему кординально. Купил в автомагазине h7 разъем керамический
Отрезал старые, пропаял и посадил на термоусадку.
2 дня ездил открывал колпачки и контролировал - сам разъем горячий, провода теплые место соединения - в норме.
Re: Расплавились фишки фары - решение
« Ответ #1 : 13 Июль 2020, 01:42:35 »
Вроде как бессрочная отзывная по электропроводке фары есть.
Кстати, кто подскажет, где в Мск ближе к Юго-Западу это можно сделать?
Оффлайн djimst
« Ответ #2 : 13 Июль 2020, 07:24:51 »
А толку то... Ну поменяют они фишки и они опять расплавятся
« Ответ #3 : 13 Июль 2020, 09:48:11 »
Так меняют всю линию - и фишки и провода.
Оффлайн Troll
« Ответ #4 : 13 Июль 2020, 21:42:19 »
А для каких годов проблема актуальна?
« Ответ #5 : 14 Июль 2020, 12:14:38 »
Версия Z.
« Ответ #6 : 14 Июль 2020, 18:45:40 »
Насколько я знаю, изначальная проблема была не в фишках, а в проводах. Из за тонкого сечения нагрев идет. Меняют на более толстого сечения. Но не сравнивал. Старую сняли, новую поставили Х.З. может и толще. Если так, то нет смысла одни фишки менять, керамические может и не поплавятся, но нагрев останется. Может даже чревато.
« Ответ #7 : 14 Июль 2020, 22:35:45 »
Вместо 0.75 ставится 1.5 квадрата.
Если мотик здесь продавался, любой дилер поменяет без проблем. Если ввезенный нужно с представительством согласовывать, договариваться.
« Ответ #8 : 15 Июль 2020, 11:10:04 »
Вчера ради интереса позвонил дилеру проверить отзывные на мой мотоцикл. Оказалось всё сделано ещё в 15 году. Приятно )
« Ответ #9 : 15 Июль 2020, 11:29:25 »
Главное, что бы это действительно было сделано, а не списано для галочки и продано потом желающим))
Оффлайн tapin13
  • Мотоцикл: Xt1200z 2013
« Ответ #10 : 18 Июль 2020, 15:13:42 »
А лампы стояли стандартные или какие нибудь 130 или 150+? Дело в том, что хоть и написано 55w зачастую, лаже филипс немного врут. И это логично, сложно добиться больше света, при том же потреблении. Я недавно новый филипс потестировал 130, так он на ближнем не 55 а все 65-68 потребляет...
