Автор Тема: перегрев мотроа  (Прочитано 9739 раз)
Оффлайн serfer
  • Мотоцикл: Красный как Агонь
перегрев мотроа
« : 05 Август 2020, 08:29:03 »
Всем привет. У меня Ямаха xt660z Tenere 2008 года. Последнее время стал перегреваться мотор, в том году такого не замечал. Когда стоишь и мотоцикл работает на холостых минут через 10 включается вентилятор и загорается лампочка перегрева (вчера например у нас температура воздуха была плюс 17, а он опять перегрелся). Вентилятор температуру не сбивает, приходиться глушить и ждать когда остынет. Такая же проблема при езде по полям и лесам на первой передаче (когда приходиться тошнить). поменял антифриз, залил Мотюль, с добавкой повышающей температуру кипения. Не помогло. дайте совет, что еще посмотреть, может есть схема пошаговой проверки подобной неисправности? Радиатор снаружи чистый, мыл не давно. Или это проблема этих мотиков.
Re: перегрев мотроа
« Ответ #1 : 05 Август 2020, 09:18:22 »
Проверь термостат.
Возможно его заклинило в закрытом положении.
И через перепускной отверстие в термостате на малых оборотах двигателя просто не прокачивается необходимый объем антифриза для охлаждения.
Оффлайн serfer
Re: перегрев мотроа
« Ответ #2 : 05 Август 2020, 11:41:55 »
Проверь термостат.
А как то можно проверить не снимая?
Оффлайн вованыч
Re: перегрев мотроа
« Ответ #3 : 06 Август 2020, 07:08:42 »
Лампочка перегрева загорается одновременно с включением вентилятора или несколько позже?
Проверить термостат на месте не получится. Проверяется следующим образом: термостат вынимается, помещается в ёмкость с водой и ставится на плитку(газовую плиту). В ёмкость вставляешь градусник, со шкалой более 100 градусов. Нагреваешь и смотришь, при какой температуре начинает открываться и на сколько открывается.
Из практики: срок корректной работы термостата, обычно не более 5 лет(примерно 50 т.км) Дольше - могут быть нюансы, обычно не полностью открывается или закрывается. Реже - клинит.
Тоже себе думаю заменить термостат. Вентилятор долго работает, минут пять на холостых.
Re: перегрев мотроа
« Ответ #4 : 18 Июнь 2025, 16:08:37 »
Недостаток ,наших Мотов ,и тоже время плюс в высоком расположении точки залива масла
И как не аккуратничай ,масло проливается мимо и по раме течет ,как раз на радиатор .
Со временем ,это превращается в смесь грязи и масла ,что просто так не промывается ,без снятия радиатора.
Увы ,надёжность Ямахи и тут играет ,с нами ,злую шутку.
В прошлом году ,тоже столкнулся с этим..
В итоге ,спецы в Воронеже ,три часа радиатор отмывали.
Отмыли ,честь им и хвала .
Соты на радиаторе мелкие ,просто водой и воздухом ,не выходит..
Так что ,моем радиаторы .
Пробег более 180.000.
