Автор Тема: Где находится Блок управления (ЭБУ) ?  (Прочитано 5959 раз)
Оффлайн Demon
Всем привет ! где находится ЭБУ как добраться до него чтобы снять а предварительно посмотреть на нем номер?  справа видел что то рифленое но похоже это реле .
Re: Где находится Блок управления (ЭБУ) ?
« Ответ #1 : 01 Сентябрь 2020, 17:58:47 »
 Судя по схеме в начале мануала, где то над аккумулятором.
Оффлайн ZihEr
« Ответ #2 : 01 Сентябрь 2020, 21:08:16 »
Прям под верхним правым пластиком за пластиком с рэлюхами
Оффлайн Demon
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 2020, 12:47:53 »
 это эго сразу видно по ребрам охлаждения? при сьеме наружу высовывается или внутрь к вилке?
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 2020, 21:22:03 »
Наружу высовывается,  панель с реле надо отстегивать чтобы снять. Зачем тебе его номер?
Оффлайн Guru_Msk
« Ответ #5 : 11 Сентябрь 2020, 13:33:23 »
Номер Блока ЭБУ (Правильнее называть ECU) Идет по году мотоцикла.  До 13 года ставились одни после 13 уже новый блок, Лично я не знаю отличаются они по разъемам,  но вот по прошивкам точно отличаются.
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #6 : 11 Сентябрь 2020, 14:29:36 »
Не отличаются по разъемам. По прошивке могут отличаться в зависимости о того под какой рынок мот сделан (америка/европа) даже моты одного года. Номер ЕСU может понадобиться если чел прошивать самостоятельно собрался) Потому и спрашиваю - зачем ему номер?)))
Оффлайн Guru_Msk
« Ответ #7 : 11 Сентябрь 2020, 15:30:37 »
Разбираешься в прошивке ?
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #8 : 11 Сентябрь 2020, 15:51:27 »
Есть немного.
Оффлайн ZihEr
« Ответ #9 : 12 Сентябрь 2020, 19:02:41 »
это эго сразу видно по ребрам охлаждения? при съеме наружу высовывается или внутрь к вилке?
C ребрами это коммутатор зарядки
ЭБУ снаружи не видно. Черная херовина с двумя разъемами
