Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 10006 раз)
Оффлайн voleron
  • Куратор
Не заводится
« : 03 Сентябрь 2020, 01:47:21 »
Добрый день.
После двухмесячного простоя мот не завелся. Даже не подхватывает. На открытие газа никак не реагирует.
Если отключить бензонасос, то на стартере заводится на несколько секунд и глохнет.
1. Давление в норме (3атм)
2. Фосунки звук издают (видимо рабочие)
3. На катушки сигнал приходит
4. Свечи новые поставил.
5. Диагностика через приборку ошибок не выдает
6. АКБ заряжен полностью. Крутит бодро
Какие еще причины?
Что и как проверить?
Кстати как искру проверить?
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2020, 09:05:58 от voleron »
Оффлайн Ss1
Re: Не заводится
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 2020, 09:40:13 »
Сталкивался с такой ситуацией на ТДМ. Еле зовел его после зимы. В следующие года заводил раз в месяц.
В этом году было тоже самое и с Сутенером.
В общем он так же крутил бодро, но не схватывал. В итоге, как и раньше, я поболтал мотак из стороны в сторону, чтобы бенз в баке перемешался. Через пару нажатий стартером он зовелся. Не знаю, может за долгое время падает актановое число, оседает грязь, но всасывающая трубка гораздо выше дна бака.
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
Re: Не заводится
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 2020, 17:05:35 »
Бенз, да, имеет значение. Слить старый, залить хороший 95. Если предпосылок к проблемам небыло, должен завестись
Оффлайн voleron
  • Куратор
Re: Не заводится
« Ответ #3 : 04 Сентябрь 2020, 00:02:37 »
Завел всетаки.
Сделал продувку через диагностику.
Все описано в этой теме
http://tenere.su/conf/index.php?topic=778.msg12889#msg12889
Оффлайн Troll
Re: Не заводится
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 2020, 21:04:23 »
Заметил кстати если завести на холодную и сразу заглушить, то потом хрен заведешь. Походу заливает и если не дать просраться - будет трабл.
Re: Не заводится
« Ответ #5 : 07 Сентябрь 2020, 22:20:15 »
Стандартная тема. Завёл на холодную, прогрей до снижения оборотов. Во время прогрева богатая смесь, если в этот момент заглушить, останется покрытой сажей и возникнут проблемы с искрой. Там где это просто, меняются свечи и двигатель сразу запускается. Ну а там где не просто... Просто надо помнить что после запуска, прежде чем глушить, дать двигателю прогреться хотя бы пару минут.
Оффлайн Антонов Сергей
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
Re: Не заводится
« Ответ #6 : 08 Октябрь 2021, 16:49:14 »
Завел всетаки.
Пробовал через диагностику, пробовал через вытаскивание предохранителя инжектора. Попукивает чуть, но не заводится.
А проблема возникла, как я вспомнил, из-за кратковременного вкючения движка - буквально на 10-20 секунд.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2021, 17:48:57 от Антонов Сергей »
Re: Не заводится
« Ответ #7 : 08 Октябрь 2021, 17:22:45 »
Сделал 3 продувки через диагностику без попыток завести ДВС. Подхват чуть-чуть лучше. Может продуть раз 10-15 и пробовать завести?
Re: Не заводится
« Ответ #8 : 08 Октябрь 2021, 21:17:36 »
Если завтра после продувок не удастся завести, то, скорее всего, нужно очищать свечи. Или я ошибаюсь?
Re: Не заводится
« Ответ #9 : 08 Октябрь 2021, 23:29:21 »
категорически низзззяяя так делать
Re: Не заводится
« Ответ #10 : 09 Октябрь 2021, 15:18:58 »
Теперь то знаю. Но завести не получается...
Re: Не заводится
« Ответ #11 : 09 Октябрь 2021, 16:30:54 »
ЗАВЁЛ!!!!!!! Всем, кто писал в форуме огромное спасибо!!! Завёл по методике voleron. 15 раз продувал с открытым газом по 10 секунд через диагностику и одновременно с вынутым предохранителем инжектора(4-ый сверху в левом коробе). Потом вставил предохранитель и завёл с полностью открытым газом. Завёлся сразу же. Газ держать на максимуме не стал - у меня не заглох. Вывод сделал такой - нужно долго-долго продувать и только после этого заводить с полностью открытым газом.
Тем, кто читает - НИКОГДА НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ИНЖЕКТОРНЫЙ ДВС НЕПРОГРЕТЫМ!!!
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2021, 06:12:01 от Антонов Сергей »
Re: Не заводится
« Ответ #12 : 09 Октябрь 2021, 16:58:39 »
 ... пару раз тоже было такое, но я все же умудрялся запустить без всяких разбираний, х.з., повезло наверно.
Re: Не заводится
« Ответ #13 : 09 Октябрь 2021, 20:42:37 »
Мне тоже повезло - пришлось снять только правую панель, чтобы добраться до аккумулятора и предохранителей. Но ситуация крайне неприятная и нервная - если бы не помогла продувка, то пришлось бы добираться до свечей. А в Слонике это не 10-минутная процедура.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2021, 00:36:51 от Антонов Сергей »
Оффлайн Ewil
Re: Не заводится
« Ответ #14 : 11 Октябрь 2021, 12:15:03 »
этой весной был такой траб у большой части тенери-чата ватсаповского, включая меня...
Проблему решил заряженный аккумулятор и вывернутые и почищеные свечи, завелся с пол тычка после!
99 percent MC
