Автор Тема: TCS  (Прочитано 6753 раз)
TCS
« : 20 Октябрь 2020, 01:52:08 »
Есть ли где-то описание различий режимов TCS и принципов его работы?
Только на пробуксовку колеса оно реагирует/влияет или на тормоза тоже каким-то образом влияет?
Оффлайн Ss1
Re: TCS
« Ответ #1 : 20 Октябрь 2020, 09:56:19 »
Есть описание в мануале:
Существуют два режима работы антипробуксовочной системы. Также система может быть выклю-
чена.
• «TCS 1»: режим по умолчанию
• «TCS 2»: спортивный режим
В этом режиме влияние антипробуксовочной системы снижается, позволяя водителю более эф-
фективно управлять задним колесом, чем в режиме «TCS 1»
«TCS OFF»: антипробуксовочная система выключена. Кроме того, возможно автоматическое
отключение антипробуксовочной системы для некоторых условий движения (см. раздел «Сброс
параметров»).
После поворота ключа зажигания в положение «ON» [ВКЛ.] происходит включение антипробуксо-
вочной системы, и на многофункциональной панели приборов отображается режим «TCS 1».
Режим антипробуксовочной системы может быть изменен, и она может быть выключена, только
если ключ зажигания находится в положении «ON» и ТС неподвижно. И т.д.
Разницы между 1 и 2 я не заметил.
Re: TCS
« Ответ #2 : 20 Октябрь 2020, 10:13:46 »
Это выкладка из инструкции, по ней не слишком понятно что реально происходит. Я не особо разницы чувствую, что на 1 что на 2 режиме он скидывает обороты при пробуксовке колеса.
Оффлайн EMIV404
Re: TCS
« Ответ #3 : 20 Октябрь 2020, 13:46:50 »
Судя из мануала на тормоза никак не влияет.
Выходные сигналы идут на уменьшение подачи топлива, закрытие дросселя, угол опережения зажигания и блинкер.
Оффлайн Guru_Msk
Re: TCS
« Ответ #4 : 26 Октябрь 2020, 10:45:44 »
Напишу Сюда. Отключить АБС - кнопку ставил кто нибудь ?
Re: TCS
« Ответ #5 : 26 Октябрь 2020, 14:57:15 »
На разрыв датчика АБС?
Re: TCS
« Ответ #6 : 26 Октябрь 2020, 15:25:11 »
Ставили на сервисе, покупал кнопку (комплект) на Louis.de, если вопрос как ставить?-не знаю.
Re: TCS
« Ответ #7 : 26 Октябрь 2020, 21:17:15 »
Не надо ничего ставить, просто кнопку слева на приботке жми и держи.
Оффлайн voleron
  • Куратор
Re: TCS
« Ответ #8 : 27 Октябрь 2020, 04:20:37 »
Речь про АБС. Он не отключается у нас
Оффлайн Ss1
Re: TCS
« Ответ #9 : 27 Октябрь 2020, 07:22:15 »
При отключении TCS, отключается АБС на заднее вроде, не помню точно. Искать не хочется.
Оффлайн maxmen
Re: TCS
« Ответ #10 : 27 Октябрь 2020, 12:25:41 »
Нет, не отключается. Нужно ставить кнопку. С кнопкой 2 варианта.
1. Разрыв цепи на фьюз дачика АВS (просто кнопка)
2. Разрыв цепи на фьюз насоса ABS ( через реле)
В первом случае вырубает и спидометр, во втором только АВS.
Оффлайн Guru_Msk
Re: TCS
« Ответ #11 : 27 Октябрь 2020, 15:56:54 »
Спасибо за внятный ответ !
Re: TCS
« Ответ #12 : 27 Октябрь 2020, 22:39:58 »
Интересно, чем продиктована такая необходимость?
Если уж и ставить кнопку, то разрыв нельзя делать на датчиках,будет постоянно записываться ошибка , если и делать разрыв, то в цепи от блока управления АБС до насоса.
