Автор Тема: OFF-THE-ROAD Интернет магазин,много для Tenere.  (Прочитано 150960 раз)
Оффлайн monah
  • Мотоцикл: Tenere XT660Z
Re: OFF-THE-ROAD Интернет магазин,много для Tenere.
« Ответ #105 : 01 Октябрь 2013, 21:40:37 »
Отличные ручки ты купил себе, дружище! Я такие ставлю уже на второй мотоцикл. Индикация есть, четыре светодиода разного цвета. Чтобы включить, нужно подержать нажатой большую оранжевую кнопку пару тройку секунд. Чтобы переключить режимы, достаточно одного короткого нажатия и загорается следующий индикатор. Тепло - горячо показывает снизу вверх. Выключать тоже длинным нажатием и удержанием кнопки.
На первом мотоцикле цеплял ручки наскоряк перед поездкой, цеплял напрямую от аккума, новый хозяин мотоцикла перецеплял их через релюху. Сейчас на Тенери зацепил ручки на свободную фишку, которую нашел под сиденьем мотоцикла. Там есть пучок свободных фишек, одна из них явно сервисная, потому что ток на нее подается слабый. А на одну подается нормальный ток при включении зажигания, соответственно после выключения зажигания ток пропадает, определил это тестером. Кабель на ручках идет мощный, длиной 1,7 метра, пришлось немного укорачивать. Предохранитель врезал на плюсовой провод. Внутренний диаметр ручек совсем немного больше наружного диаметра родного руля, поэтому левую ручку садил пару раз, в первый раз на специальный клей для ручек, провернулась при поднятии мотоцикла. Потом пролил все лактайтом, провернул несколько раз и оставил на ночь, встало мертво. Ручки прошли испытание долгой поездкой, по несколько часов без перерыва работали на севере Сахалина на среднем режиме утром и вечером, на полном режиме руки обжигает :)
Как-то так :)
+1. Тоже такие стоят. Откатал сезон и отлично. В дождь летом перчатки сушил. Сейчас по погоде практически ежедневно пользуюсь. На последнем режиме даже слишком горячо! И покупка бюджетная.
« Ответ #106 : 29 Октябрь 2013, 21:41:02 »
Наткнулся на небольшой отчет о визете в ОТР, может кому интересно будет http://www.motoshkola.ru/newforum/viewtopic.php?t=14394
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
« Ответ #107 : 31 Октябрь 2013, 14:47:53 »
из отчета
"подтвердил что больная часть Тенеры - разьем регулятора заряда. Надо попшикать электро-смазкой (например силиконовой) и загерметизировать снаружи обматыванием изоленты."
было у меня такое ... встал славо богу посередине москвы.. аккумулятор на 0 ... что твориться понять не могу.. на экране ошибки какието... покатил в панавто в сервис сам так и не нашел в чем дело
Оффлайн Lordton
« Ответ #108 : 20 Ноябрь 2013, 18:01:12 »
Народ!
В ближайшее время буду делать довольно большой заказ с off the road.
В основном всякие расходные резинки которые вечно гемор найти + немножуо тюнинга/аксессуаров. (мой заказ по ссылке http://d.pr/i/Pom4 )
Скажите - звезды, цепи, диски сцепления, фильтра тоже оттуда лучше заказать? Или это проще найти здесь?
Выхлопы и большие детали заказывать не буду.
Если кому надо чтото можем объеденить заказ.
Мои поездки:
« Ответ #109 : 20 Ноябрь 2013, 19:26:26 »
Фильтра и тут доступны, с воздушниками могут быть небольшие проблемы. Цепь и звезды тоже найти можно, вопрос в цене. Дисками сцепления не интересовался.
По заказу.
Чем тебя штатная ножка переключения передач не устраивает?
Предохранители в Москве гораздо дешевле стоят.
Зеркала если их сильно не закручивать нормально при падении внутрь сворачиваются.
Прокладку крышки сцепления можно тут дешевле найти http://schmied.ru/?page_id=96#!/~/product/category=2710186&id=23184253 :)
« Ответ #110 : 20 Ноябрь 2013, 21:34:45 »
Я на офф-роаде заказывал большие железяки. Нормально дошло.
Защита картера, дуги, подножка центральная.
Чемоданы - хорошие. У меня такие же, только чёрные.
Попробуй по ним позвонить сюда в рабочее время: 8.985.991.4137, Сергей.
Это офф.дилер SW-Motech в Москве.
Я у них центральный кофр брал и защиту ручек. Вообще-ьто они в розницу не работают, но если сильно попросить...
И не дорого.
Оффлайн Lordton
« Ответ #111 : 21 Ноябрь 2013, 00:35:54 »
Меня все устраивает)
Я как запчасть хочу заказать обе лапки. Зеркала также.
Говорю же в путь далекий отправится планирую)
Чемоданы я уже заказал в мото999 - потом отпишу об этом.
с сайта только ручки чтобы таскать удобно было.
Остальное просто уж проще заказть все скопом, чем по москве еще бегать искать по номерам запчасти.
Мои поездки:
Оффлайн maxsir
« Ответ #112 : 21 Ноябрь 2013, 00:42:58 »
зеркала там плохие ... после 100км/ч нифига не видно от вибрации
« Ответ #113 : 21 Ноябрь 2013, 02:40:32 »
Меня штатная ножка не устроила тем, что она мягкая, приложил мотоцикл и погнулась. Так пару раз приложишь, погнешь, выпрямишь, она и отломается. Опять же резинка на рычаге скользит, когда на нее грязь попадает. И быстро стирается :) Поставил себе лапку с офроада, меганадежная монолитная штуковина. Только краска за сезон облезла :)
« Ответ #114 : 21 Ноябрь 2013, 06:39:47 »
На левый бок я еще не падал, все на право тянет :).
Думал она понадежней лапки тормоза будет, а тут вон оно что.
« Ответ #115 : 21 Ноябрь 2013, 08:05:44 »
Лапка заднего тормоза тоже мягкая и дохлая, я ее на тросик прицепил, как кроссмены и эндуристы делают. Жаль тюнинговую не делают, я бы и ее сменил :)
« Ответ #116 : 21 Ноябрь 2013, 09:30:48 »
Будет жесткая сломается вал.
« Ответ #117 : 12 Декабрь 2013, 21:49:09 »
С отр письмо пришло, прислали код на 10 % скидку, код действует с 12 по 14 декабря. Только есть одна засада, эта скидка распространяется только на Ketten, Ritzel, Kettenräder, Kettenzubehör, Pflegemittel, Kettenwerkzeuge, Bremsbeläge, Bremsscheiben, Luftfilter, Luftfilterreiniger :)
(цепь, шестерня, звездочки, сеть аксессуары, средство для ухода за, сеть инструменты, тормозные колодки, тормозные диски, воздушные фильтры, воздушный фильтр очиститель - так гугл перевел, в принципе все понятно :) ). На другие позиции этот код не распространяется  :( .
Я, так понимаю этот код прислали всем кто на рассылку подписался.
Кому не прислали или кого это интересует могу поделится кодом через личку.
П.С. можно конечно и тут написать, но у нас бывает много гостей которые только читают, а знакомится не хотят, может для кого-то это стимулом будет :)
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
« Ответ #118 : 12 Декабрь 2013, 23:49:16 »
Вот бы на стоящие вещи прислали скидку
Оффлайн ViToZ
« Ответ #119 : 14 Февраль 2014, 11:52:24 »
Второй день пытаюсь оформить у них заказ, но все время выскакивает эта ошибка
The following error has occured:
No error text available. Please apply to the owner of the shop!
Кто нибудь знает что за ошибка?
