Автор Тема: OFF-THE-ROAD Интернет магазин,много для Tenere.  (Прочитано 159493 раз)
Re: OFF-THE-ROAD Интернет магазин,много для Tenere.
« Ответ #120 : 14 Февраль 2014, 12:24:40 »
В 20 числах января там все нормально было. У меня с ними один косяк был когда с электрона пытался деньги перевести, тоже ошибку выдавал. У тебя если не ошибаюсь что-то про наличие товара пишет, может там какие дополнительные условия есть. Если ты там к примеру голову затюнить хочешь он два варианта дает: 1 к ним родную направить (дешевле) 2. купить у них, но траблы со сроками будут. Адрес и способ доставки проверь, там самовывоз есть.  Либо как они просят письмо им напиши.
На каком этапе ошибку выдает?
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2014, 12:29:42 от -sav- »
Оффлайн ViToZ
« Ответ #121 : 14 Февраль 2014, 12:58:45 »
На 4м этапе. Order (я пользуюсь английским).Там нужно согласиться с условиями, я ставлю галочку, а дальше отправляет обратно на 3й этап и выдает ошибку. 10 раз все перепроверил, все равно ошибка.
« Ответ #122 : 14 Февраль 2014, 13:13:55 »
Вечером из дома посмотрю
Оффлайн ViToZ
« Ответ #123 : 14 Февраль 2014, 20:15:35 »
Написал им письмо. Пришел ответ, чтобы я написал поподробней где возникает ошибка. Кратко объяснил суть проблемы, прислал скриншот. Пока тишина.
« Ответ #124 : 14 Февраль 2014, 21:00:57 »
У меня все нормально, выкидывает в нужные менюшки, как через палку так и карту (оплату не производил, на последнем клике все отменял).
Как вариант у тебя в браузере может стоять блокировка всплывающих окон. Я по этой причине не могу на хроме заказ с луиса оформить, приходится пользоваться оперой. На отр и других сайтах все нормально на хроме проходит, пользуюсь им из-за встроенного переводчика  :).
Оффлайн ViToZ
« Ответ #125 : 15 Февраль 2014, 20:07:05 »
Спасибо, что проверили. Если у вас все нормально, значит где-то у меня косяк. Пробовал с разных браузеров - та-же фигня.Я же осенью там заказывал без проблем. Правда я сейчас пользуюсь 3G модемом и карта поменялась, может дело в этом.
« Ответ #126 : 17 Февраль 2014, 11:33:13 »
а уже принято решение о беспошлинных покупках?
или еще можно купить что-нибудь дорогое?
« Ответ #127 : 17 Февраль 2014, 12:05:23 »
после НГ уже получил посылок 5-6 (последняя была 10 февраля)
пока все по старой схеме
на счет ввоза принимать будут не сиюминутно, необходимо еще поправок кучу внести
так что пока можешь смело заказывать, приедет обычной почтой России без проблем
Оффлайн ViToZ
« Ответ #128 : 18 Февраль 2014, 16:58:02 »
Второй день пытаюсь оформить у них заказ, но все время выскакивает эта ошибка
The following error has occured:
No error text available. Please apply to the owner of the shop!
Кто нибудь знает что за ошибка?
Разобрался где косяк.Оказывается у меня на зарплатной карте лимит на онлайн покупку 10000руб.Естественно этого мало на оплату 16 позиций в корзине :)
« Ответ #129 : 18 Февраль 2014, 17:11:12 »
есть такая тема, ограничения банка по умолчанию
надо в банк топать, писать заявление о снятии этого ограничения
« Ответ #130 : 02 Март 2014, 21:42:16 »
Всплыл еще один косяк ОТР, вот эта защита картера http://www.off-the-road.de/XT-660Z/OTR-Motorschutz-XT-660-Z-Tenere.html с дугами от хепко не дружит, в описании на сайте написано обратное  >:( . Вместе с тем, вопрос дружбы можно решить путем подрезания лишнего  ;D
« Ответ #131 : 02 Март 2014, 23:00:14 »
Сегодня с Саней сталкнулись с этой проблемой. Как не ломали голову, а защита не встает без отечественных доработок "напильником"...
На фото защита от ОТР и родная пластиковая
Тут родная над ОТР-ной. Отмечен кусок нестыковки
Именно в этом месте, при монтаже, дуга упирается в защиту и не встает на место крепления...
На этих фото дуги с родной защитой, все встает ровно, как раз углубление слева на родной защите и дает дуге встать нормально, в случае с ОТР - дуга упирается.
Вывод, при использовании с хепкой придется защиту дорабатывать, делать боковую вырезку...
« Ответ #132 : 02 Март 2014, 23:03:20 »
Причем с двух сторон :). Осталось место найти, где лишнее убрать можно, может кто знает?
« Ответ #133 : 02 Март 2014, 23:13:23 »
Не с проста у хепковской защиты такая форма  ;)
« Ответ #134 : 15 Апрель 2014, 17:08:56 »
Коллеги, а вот этот ABS off-switch как работает? На сайте нет никакого описания. Идет он в разрыв проводки или садится на какие-то штатные клеммы? Это к теме гарантии.
http://www.off-the-road.de/en/XT-1200Z/ABS-off-switch-XT-1200-Z.html
