Автор Тема: Прокладка ГБЦ, вопросы к бывалым.  (Прочитано 7391 раз)
Оффлайн B-twin
  • Мотоцикл: Урал, Днепр Старый Сутенёр 1995 г.в.
« : 06 Апрель 2021, 01:28:30 »
Добрый час форумчане!
Приключилось у меня тут по осени того года несчастье - двгатель стуканул. А именно открутились крышки распредвалов и оные, болтаясь почти в свободном полёте разбили пастели в голове. Сея трагедия оказалась поправимой, нашел полуразобранный двигатель, где есть всё, что мне нужно в трпимом состоянии.
Дело движется к сборке, а вместе с этим стал вопрос о прокладке ГБЦ.
Первое, что хочу спросить - можно ли её вырезать из отжжённого дюраля и поставить, как мы делали на турбовых Субару Форестерах, Импрезах или турбовых Марк 2 с 2jz-jte.
Второе: в самой прокладке всего пять маленьких отверстий под антифриз, что если я сделаю полноценные окна по всей площади сопрягаемых окон ГБЦ ?!
Третье: зачем прокладка ГБЦ сделанна из трех слоев стальной фольги ?!
Ну и в догонку... Какой пробег для замены цепи ГРМ ?!
Оффлайн Дмитрий Зуч
  • Мотоцикл: XTZ750
Re: Прокладка ГБЦ, вопросы к бывалым.
« Ответ #1 : 07 Апрель 2021, 00:39:33 »
какие были симптомы перед сием трешем, не ради поглумиться, а чтоб миновала меня сия участь?
« Ответ #2 : 07 Апрель 2021, 10:20:13 »
Ну если на турбовых импрезах делали. То попробуйте и на Ямахе. Врят ли кто то ставил самодельную прокладку. Из форумчан. Хотя голь на выдумку хитра.
Не надо по всей площади делать окна. Делай окна как на родной прокладке ГБЦ.
Там не просто так их вырезали не по всей площади.
В том смысле что если сделать по всей площади. То может нарушится циркуляция антифриза. Короче делай как хочешь. Но я думаю что это неспроста они так делают. Отверстиями. Может какое то смысл есть. Типа сделать в канале движение по спирали. Или ещё что то в этом духе.
Оффлайн Rus
  • Мотоцикл: XTZ750 Super Tenere
« Ответ #3 : 24 Декабрь 2021, 08:41:29 »
Добрый день! Подскажите ресурс, где можно заказать прокладку ГБЦ на Super Tenere 750?
Оффлайн KISA
  • Мотоцикл: XTZ 850
Оффлайн Stas467
