Автор Тема: Проблема при заводе играют обороты  (Прочитано 11543 раз)
Оффлайн Guru_Msk
Re: Проблема при заводе играют обороты
« Ответ #15 : 10 Июнь 2021, 18:22:06 »
Спасибо, за ответ!
Был в Череповце давеча - сказали Сутеров нет в городе)
Оффлайн Diman801
  • Мотоцикл: Yamaha super tenere 1200
« Ответ #16 : 12 Июнь 2021, 15:49:37 »
Кто такое сказал? Есть и не один)
Оффлайн Diman801
« Ответ #17 : 04 Июль 2021, 01:10:11 »
Уезжал с семьёй отдыхать, проблему так и не решил, но обнаружилось следующее:
Заметил, что когда включаю зажигание, не заводя, открываю ручку газа до упора, и слышу как будто у заслонки жужжит . Сравнил на другом сутенере такого нет. Снял воздухан, включаю зажигание,откручивают ручку и вижу: дёргаются заслонки какое-то время, скидываю газ, потом снова, все повторяется, и так несколько раз. Потом как будто встали на место ,,завожу работает отлично, оставил до утра ,утром все повторяется.Это происходит не постоянно, бывает едет отлично. Кто что может сказать, напишите телефон в личку, я перезвоню. Нужно решить проблему побыстрее, в августе хочу куда-нибудь катнуть.
Оффлайн tracerr
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
« Ответ #18 : 12 Июль 2021, 10:32:55 »
Приветствую! У меня похожая проблема. Причем сделал полное ТО (фильтр, свечи...), синхронизировал дроссельные заслонки. Проблема не ушла. Не знаю куда и копать. Может с датчиками др. заслонок проблема?
Оффлайн Diman801
« Ответ #19 : 12 Июль 2021, 19:22:52 »
Привет, я думаю если бы датчики,то показало бы ошибку, самодиагностика показывает,что все хорошо, может разобрать заслонки?
Оффлайн tracerr
« Ответ #20 : 13 Июль 2021, 12:18:50 »
Можно попробовать, я заслонки мыл снаружи, не разбирая. Но проблема какая-то рандомная: то всё норм, как часы, то появляются типа провалы, похожие на пропуск искры. Может смесь немного обогатить(СО)?
Оффлайн tracerr
« Ответ #21 : 13 Июль 2021, 12:20:21 »
Но у меня мот не глохнет, диагностика тоже в норме. Тенера 13 года, американец
« Последнее редактирование: 13 Июль 2021, 12:29:52 от tracerr »
Оффлайн Diman801
« Ответ #22 : 16 Июль 2021, 00:24:12 »
tracerr
Да все так же, глохнет бывает при заводе на холодную, СО пробовал и добавлял и наоборот, без толку
« Ответ #20 : 13 Июль 2021, 11:18:50 »
