Автор Тема: Проблема при заводе играют обороты  (Прочитано 11542 раз)
Оффлайн Diman801
  • Мотоцикл: Yamaha super tenere 1200
Всем привет, приобрел Тенера 2013 года, пробег 24000. Вот такая проблема есть, не знаю куда копать. Ошибок не выдает, была в памяти датчик коленвала, пробовал другой не помогло, ошибку удалил, больше не появляется. Короче завожу с утра, завелся и сразу резко глохнет, потом нехотя заводится , к примеру набираю плавно до трёх тысяч оборотов и держу, работает и резко хоп провал и опять работает.если резко газ даю все окей. Так же при езде если еду быстро то вроде хорошо все, если по городу тошню как бы дёргается. И было пару раз ,когда с утра заглох при первом пуске, с пол минуты задергались заслонки . Но бывает и все чисто работает, то есть не всегда, но в большем случае. Вроде все )
Оффлайн dragon
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ1200 Super Tenere
Re: Проблема при заводе играют обороты
« Ответ #1 : 03 Июнь 2021, 14:10:47 »
А банальные вещи, в виде свечей и воздушного фильтра проверял? Я бы первым делом свечи проверил. И катушки прозвонил.
Ну и ещё на всякий случай, перейди в режим диагностики и проверь, насколько плавно меняются цифровые показания с датчика положения дроссельной заслонки.
Оффлайн Diman801
« Ответ #2 : 03 Июнь 2021, 16:09:42 »
Да ,банальные вещи, как свечи и фильтр в первую очередь посмотрел, и по диагностике смотрел и сравнивал с другим тенером, показатели такие же.
Оффлайн Diman801
« Ответ #3 : 03 Июнь 2021, 16:13:47 »
Да , ещё и сеточку поменял на бензонасосе и давление проверили 3 очка держит
Оффлайн dragon
« Ответ #4 : 03 Июнь 2021, 23:53:37 »
Забавная ситуация. Если свечи NGK, то попробуй denso. У NGK из-за популярности, есть высокая вероятность нарваться на подделку, которая может вызывать подобные трудноуловимые баги. Единственный вариант достоверно проверить свечу - протестировать её тестером в мини-барокамере при рабочем давлении двигателя. Прикол в том, что без барокамеры, при атмосферном давлении, свеча работает нормально, а при высоком давлении перестаёт нормально выдавать искру. Данную особенность, мне рассказал один очень опытный моторист, который долго-долго искал причину похожей ошибки и в итоге смог её найти при помощи массового тестирования свечей в барокамере. Не факт, что у тебя причина в этом, но как вариант, можешь проверить.
Ещё проверь реле-регулятор и напряжение АКБ. Иногда похожие баги бывают при просадке напряжения бортового питания.
Кстати, а синхронизацию заслонок вакуумметром делал?
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #5 : 04 Июнь 2021, 01:36:47 »
а не после замены сеточки проблема появилась?
Оффлайн Diman801
« Ответ #6 : 04 Июнь 2021, 18:50:24 »
Свечи Иридивые ,не так давно поставлены, так что не думаю
Оффлайн Diman801
« Ответ #7 : 06 Июнь 2021, 22:27:59 »
Если речь про резиновое колечко, то я его поставил на место))
Оффлайн Diman801
« Ответ #8 : 06 Июнь 2021, 22:37:04 »
Нет, подумываю про это, только не могу найти информации как это сделать на тенере. И ещё вопрос по самодиагностика, там что за режимы d13-14-15-16? d13 показывает 14, d 14 показывает 17, d 15 показывает 16, d16 =0
Оффлайн dragon
« Ответ #9 : 07 Июнь 2021, 02:12:14 »
В англоязычном сервисмануале синхронизация дроссельных заслонок подробно описана в разделе 3-8.
Раздел мануала (англ)  8-34 подробно описывает коды d13-15 итп. Это как раз положения заслонок и сервоприводов. В этом разделе описано, что со всем этим делать и как проверять.
Оффлайн Diman801
« Ответ #10 : 07 Июнь 2021, 12:03:25 »
Вот с английским я не дружу совсем, на русском то нет?
Оффлайн dragon
« Ответ #11 : 07 Июнь 2021, 12:14:40 »
Русскоязычный мануал на форуме от версии ZE, а у тебя Z. В принципе, описание синхронизации в русском мануале должно быть, страницу сам ищи, на основе англоязычного.
А вот коды ошибок только в английском смотреть, в русском уже приборная панель другая и там вроде диагностика только с внешним прибором.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #12 : 08 Июнь 2021, 10:13:14 »
именно про него. у меня была проблема с неправильной установкой этого колечка))
Оффлайн vakito
« Ответ #13 : 08 Июнь 2021, 16:18:49 »
Это углы открытия дроссельных заслонок.
d01, d13, d14, d15. Две заслонки, соответственно, два сигнала на них и два значения датчика положения. У тебя разброс от 14 до 17. В принципе, не критично, но можно отсинхронизировать.
d16 - это скорость вращения переднего колеса.
Оффлайн Diman801
« Ответ #14 : 10 Июнь 2021, 14:42:53 »
Спасибо, за ответ!
