Автор Тема: Замена масла вилки  (Прочитано 49837 раз)
Оффлайн Александр44
  • Мотоцикл: XTZ 660 91
Re: Замена масла вилки
« Ответ #30 : 24 Май 2016, 14:07:31 »
и открутить нижний болт
Пневмогайковёрт) У него другой принцип, ему всё равно зафиксирована она или нет.
Оффлайн HappyHippo
« Ответ #31 : 24 Май 2016, 14:15:17 »
Сам изготовь из многогранной гайки и прутков железянных, через наружний болт не открутиш, болт испортиш и все.
тоже так на форумах читал.труба 55 см длиной.к ней две гайки снизу и сверху приварить чтоб держать,но также можно просто гайковертом.вчера не было время мастырить съемник,доехал до ближайшего шиномонтажа,и прижав к полу перо,крутанули пару раз и болт нижний открутился.
Оффлайн HappyHippo
« Ответ #32 : 27 Май 2016, 20:33:58 »
залил я все таки 15w,а не 10W как по мануалу. наконецто перестало клевать,многие на это жалуются. вилка стала адеватно твердой,а не через чур мягкой.
« Ответ #33 : 22 Июнь 2018, 19:41:57 »
подскажите чтобы спокойно открутить и закрутить верхнюю пробку кокого-либо пера, нужно ли вывешивать переднее колесо
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #34 : 22 Июнь 2018, 21:55:27 »
Чтоб спокойно - нужно... ибо пружина...)))
Оффлайн T-lyavi
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ 660
« Ответ #35 : 04 Декабрь 2021, 14:00:43 »
Народ, может кто подскажет, какой формы гайка под пружиной стоит, которую нужно застопорить, чтобы открутить нижний болт в пере?
Оффлайн T-lyavi
« Ответ #36 : 04 Декабрь 2021, 19:52:08 »
Открутил пневмогайковёртом на шиномонтажке, уперев перо в пол.
Оффлайн T-lyavi
« Ответ #37 : 04 Декабрь 2021, 19:54:50 »
Оффлайн T-lyavi
« Ответ #38 : 04 Декабрь 2021, 20:02:24 »
Собственно так должен выглядеть съёмник. Парни писали на XT660Z, что делали съёмник из 20 прутка, стачивая кончик прутка на конус с четырьмя острыми гранями. Такой вариант сюда думаю тоже подойдёт. Внутренний диаметр тут 19мм.
Оффлайн T-lyavi
« Ответ #39 : 31 Январь 2022, 16:03:33 »
Народ, кто подскажет, какой стороной сальники в вилку ставить?
Оффлайн T-lyavi
« Ответ #40 : 31 Январь 2022, 16:04:43 »
Оффлайн T-lyavi
« Ответ #41 : 31 Январь 2022, 16:05:41 »
« Ответ #42 : 01 Февраль 2022, 12:34:10 »
Правильно ставить по верхней фотке.
Оффлайн T-lyavi
« Ответ #43 : 01 Февраль 2022, 16:13:45 »
Спасибо, так и сделал. Но потом, а сначало поставил неправильно, спасибо ума хватило покачать вилку руками, уперев в пол. И естественно, после нажатий 10-ти, начало появляться масло)
