Автор Тема: Задняя подвеска  (Прочитано 16787 раз)
Оффлайн T-lyavi
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ 660
Задняя подвеска
« : 02 Ноябрь 2021, 14:40:12 »
Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем xtz 660. Визуально задняя подвеска довольно заметно опущена. По сему вопрос: это из-за просевшей пружины, или есть какие-то механические пути её занижения? Хочу вернуть в первоначальное положение, т. е. поднять. Гайка на пружине полностью откручена. Пневмоцилиндр без давления, накачать пока нечем 10 АТМ( не уверен что это координально решит проблему).
Оффлайн T-lyavi
Re: Задняя подвеска
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2021, 20:00:49 »
Пролез сегодня всю подвеску. Из увиденного делаю вывод, что на высоту задней подвески влияет только пружина. Буду пробовать подтягивать пружину гайкой. Осталось приобрести два ключа под эти гайки(одна центрующая, другая регулировочная)
Re: Задняя подвеска
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 2021, 11:21:28 »
1. Найди мануал. Посмотри высоту пружины в свободном состоянии и высоту пружины в установленном состоянии. У ямахи это обычно пишется там где характеристики подвески указаны. Измерь, сравни пружину в свободном состоянии, если просела, то на эту дельту надо уменьшить и длину пружины в установленном виде.
2. Качать бачок надо! Это очень существенно меняет характеристики подвески. У ямах в бачке обычно стоит резиновый клапан. Он накачивается путём протыкания иглой. Закажи с алиэкспресса насос для велосипедных вилок, купи шприц кубов на 10-20 и иглу для накачивания мячей. Спаяй иглу для мячей с иглой от шприца, проткни пробку и накачай туда 12-15 бар.
3. Раз уж амортизатор оказался у тебя в руках, стоит подумать и о его ремонте. Посмтри комплекты на Маркхотмото в ВК или на алиэкспрессе - шток, направляющая и уплотнение. Их стоит заменить и масло тоже. Если износа считаешь что нет, то просто можно заменить только масло. В мануале обычно пишется сколько масла надо лить, ну и руководства по тому как ремонтировать амморты в инете полно. У ямах они нормально поддаются ремонту, там ничего сложного.
4. Раз уж залез в подвеску, сними маятник и прогрессию, посмотри подшипники. Там обычно стоят игольчатые подшипники в сухой смазке. Если подшипники ржавые или видишь на втулках под подшипники выработку от игл, то меняй. Но раз уж залез, то меня все. С заказом оригинальных запчастей заморачиваться не обязательно. Оптимально - выточить втулки из полиацетали или капролона на макимально возможную ширину, заказать и установить новые уплотнения и в маятник и в прогресси. Уплотнения смотри в магазине Кирелис.ру, у них хороший выбор и доставка по РФ. Я втулки ставил и в чекушки и в спортбайки - проблем нет! Нижнюю опору амортизатора вымой, осмотри, там сферический подшипник наверное, если сильно не люфтит - смажь водостойкой смазкой (красная от ВМП-авто или какая-нибудь на силиконовой основе), но главное установи туда резиновые уплотнения - либо подбери кольца резиновые, либо вырежь нужного размера из резины.
Оффлайн с.к.с
  • Мотоцикл: Tenere 660 91г
Re: Задняя подвеска
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 2021, 20:15:55 »
Привет,у Леонида Energy здесь есть тема по ремонту амортера,ключ для аморта один и секторный,находится в  комплекте в черной коробочке под задней площадкой,ради интереса сделай распорку и поставь вместо амортизатора,сразу увидишь мот по высоте.
Оффлайн T-lyavi
Re: Задняя подвеска
« Ответ #4 : 04 Ноябрь 2021, 10:49:23 »
Благодарю. Ключ к сожелению отсутствовал, как и собственно само место под его хранение. Тему по ремонту обязательно найду.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2021, 12:24:30 от T-lyavi »
Оффлайн T-lyavi
Re: Задняя подвеска
« Ответ #5 : 04 Ноябрь 2021, 10:58:51 »
G_A, спасибо за столь развёрнутый ответ. Подвеску ещё не разбирал, но в ближайшем будущем всё буду разбирать и дефектовать. Учту все твои рекомендации. Аморт живой, сухой, по работе ни каких притензий, демпфирование регулируется хорошо гаечка( самая нижняя, пластиковая с 5 делениями)крутится от руки. Пневмоцилиндр мне достался уже с автомобильным золотником.
Оффлайн T-lyavi
Re: Задняя подвеска
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2021, 19:15:58 »
Сегодня попробовал поджать пружину гайкой. После буквально нескольких витков, гайка упирается, как будто резьба закончилась. Прокатился сегодня со вторым номером. Суммарный вес 150кг. Вид у нас со стороны был наверно забавный, что на чёппере))) Зад проседает просто неприлично), а вилке хоть бы хны)) Всё идёт к замене пружины. Окончательное решение будет, когда всё разберу. Но где-то читал что от XR650L пружина подходит.
Re: Задняя подвеска
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 2021, 22:37:14 »
Давление в выносном компенсационной бачке хоть есть ?
Ну и косвенно можно определить давление по такому признаку......при перемещении крутилки отбоя от 1 до 5 она должна щёлкать. Тихонько так. Но щёлкать.
Не знаю с чем это связано. Возможно как то подпружинена она давлением. Но если в аморте давление близко к "0" то крутилка просто вращается, и не щелкает от одного положения к другому положению регулировки.
Ну и по мануалу высота по седлу 860 мм у Тенеры.
Тоже можешь проверить в гараже с рулеткой. Это мотоцикл без нагрузки. Садиться на него не надо.
Оффлайн T-lyavi
Re: Задняя подвеска
« Ответ #8 : 04 Ноябрь 2021, 23:51:49 »
Приветствую! Сегодня ознакомился с твоей работой по переборке амортизатора, достойно уважения!! Давления воздуха нет. Пока накачать нечем. Автомобильным качаю 6-7 атмо, но при скидывании колпачка насоса после накачки, давление практически уходит в 0. Нижняя крутила на демпфер с 5 делениями крутится без щелчков, но при этом функцию свою выполняет. Разница в работе аморта на 1 и 5 делении заметна, как говорится, не вооружённым взглядом)) Высоту по седлу не мерил. Можно, но смысла не вижу, так как когда ставлю мот на боковую подножку, то мот, передавая подножке часть своего веса, поднимается см на 2-3. После этого, я беру его за багажник, и поднимаю жопу ещё см на 5-6 руками, не отрывая колеса от земли. Затем отпускаю багажник и мот остаётся в таком положении практически без обратного движения жопы в низ. И естественно, когда я снимаю с боковой подножки, ставлю мот вертикально, жопа опускается см на 8-9, и это только под своим весом!!! Что уж говорить про 150 кэгэ сверху))) поэтому как то-так. Вообщем надо разбирать и смотреть. Но проставка твоя под пружину для по жёстче)) мне уже приглянулась ;)
Re: Задняя подвеска
« Ответ #9 : 05 Ноябрь 2021, 12:43:52 »
Какая длина и жёсткость пружины по мануалу? У меня есть жёсткие пружины, делала когда-то для CRMа, могут подойти.
Оффлайн T-lyavi
Re: Задняя подвеска
« Ответ #10 : 05 Ноябрь 2021, 15:39:25 »
Длина пружины в свободном состоянии 22см. Жесткость пружины 125Н/мм или 12,5 кг/мм, если я правильно понял.
Re: Задняя подвеска
« Ответ #11 : 05 Ноябрь 2021, 19:33:14 »
у меня есть 247 и 102 Н/мм. Мягка и длинна. Даже если преднатягом зажать, то будет на неровностях сильно прожиматься. Ты длину своей замерял? Жёсткость врядли потерялась, только длина могла подсесть. Подсевшую длину можно попробовать подлечить компенсирующей втулкой.
Оффлайн T-lyavi
Re: Задняя подвеска
« Ответ #12 : 05 Ноябрь 2021, 21:44:53 »
Да, 102 мягковато будет. Свою ещё не мерил, так как ещё не разбирал. Занимаюсь пока изготовлением подъёмника для мото. Чер-мет, сварка, болгарка, все дела)). Втулка под пружину тоже приглянулась. Честно подсмотрел её у Energy, когда он аморт свой перебирал. Но это, если пружину не найду другую. А так спасибо за предложение)
Оффлайн T-lyavi
Re: Задняя подвеска
« Ответ #13 : 22 Ноябрь 2021, 20:13:43 »
Нашёл я проблему. Как изначально думал, был неправильно собран задний аморт, а точнее, втулки, которые на него одеваются под пружину. Сверху пружины их должно быть две, сначало металлическая, потом пластиковая. А у меня была сверху одна металлическая, к тому же перевёрнутая, а пластиковую вниз поставили.
Оффлайн T-lyavi
Re: Задняя подвеска
« Ответ #14 : 22 Ноябрь 2021, 20:15:08 »
На фото как должно быть.
