Автор Тема: Потерял пружники подножки, где взять?  (Прочитано 7019 раз)
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
Собственно проимел я пружинку боговой подножки, никто незнает где купить можно?
Re: Потерял пружники подножки, где взять?
« Ответ #1 : 16 Июль 2013, 12:12:27 »
в автозапчастях подобрать попробовать с небольшой доработкой
или с других мотов подобрать (моторазборки, моты на продажу по частям)
или нужен оригинал?
Оффлайн san
« Ответ #2 : 16 Июль 2013, 16:53:27 »
А может ктонить ее сфоткать, как примерно выглядела?
По партномеру в экзисте не находится.
« Ответ #3 : 10 Август 2013, 15:52:47 »
Вот только что порешал подобную проблему..после падения с разворотом на земле(в поле) обнаружил сиротливо болтающуюся подножку.
Взял в автозапчастях  набор пружин от задних тормзов(барабанных).Судя по всему какие то универсальные.
Пружина длинной 100мм(с ушками) 80мм( без)..диаметр 15 мм..
Тугая зараза... ну и с установкой намумукался,посколь сил натянуть её на собранном узле не хватило,и ушки чуть по диаметру не дают одеть,если тянуть чем либо..
В итоге снял подножку,заодно всё смазал,одел пружину,натянул и потом вставил болт.Держит на Ура.Ранее при скчках чуть постукивало,теперь как влитая стоит ножка..
Родные пружины чёрного цвета,и если память не изменяет,то их 2-е,вставлены одна в другую,с прослойкой.
Думаю это для облегчения монтажа..по одной то проще тянуть..
« Ответ #4 : 10 Август 2013, 20:50:37 »
Примерно этот вариант я и имел ввиду, единственное, я попробовал бы поставить пружину ушками в другом направлении (разрывом слева). Но это больше психологический момент, меньше шансов, что она слетит снова  :)
