Автор Тема: установка ГРМ  (Прочитано 16493 раз)
Оффлайн fed22
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ660 Tenere 94
установка ГРМ
« : 19 Август 2024, 00:30:21 »
кто то может внятно обяснить, как правильно установить нижнюю шестерню на коленвале-если там нет шпонки?? и как правильно верхнюю, ведь там можно и на 180 градусов перевернуть- тоже нет меток!!
Оффлайн с.к.с
  • Мотоцикл: Tenere 660 91г
Re: установка ГРМ
« Ответ #1 : 19 Август 2024, 22:46:53 »
Привет,шестерню колена можешь сажать как угодно,нам нужно взаимное расположение колена и распредвала,а на шестерне распредвала есть три метки для установки и она ставиться при определенном положении распреда.
Оффлайн fed22
Re: установка ГРМ
« Ответ #2 : 20 Август 2024, 22:54:06 »
вот я в принципе понял ,что шестерню колена как угодно...единственно, что видел видос на ютубе, что вроде там не плотно к самому подшипику колена..а там зазор какой то. А  с распредом выходит, что когда вертикальные метки вверх- то все кулачки распреда вниз - правильно ? ну понятно.что все это при метке колена ВМТ
Оффлайн fed22
Re: установка ГРМ
« Ответ #3 : 20 Август 2024, 22:54:59 »
а что смотреть в окошке крышки клапанов??
Оффлайн Ak-Ba
  • Мотоцикл: yamaha tenere 3aj
Re: установка ГРМ
« Ответ #4 : 30 Август 2024, 21:20:55 »
Шестерню колена, не - как угодно.
Зуб напротив, должен находиться в плоскости шпоночного паза ротора (не выходя за него), и лучше - чуть вперед (компенсирует растяжение цепи)
Шестерня не греется (испортишь), прессуется съемником, до примерно 1мм, не доходя подшипника.
Оффлайн fed22
Re: установка ГРМ
« Ответ #5 : 06 Сентябрь 2024, 18:50:54 »
о, спасибо !!!
