Автор Тема: Дымим иногда по утрам.... Сильно.  (Прочитано 25583 раз)
Re: Дымим иногда по утрам.... Сильно.
« Ответ #30 : 29 Июль 2013, 15:47:10 »
откачивает, закачивает :-\ проверяйте в одних и тех же условиях и будет вам счастье.. в данном случае проблема в том что масло приходится доливать, насколько я понял.
Оффлайн Бес
  • Мотоцикл: Тенера XTZ 660
« Ответ #31 : 30 Июль 2013, 13:36:38 »
Я и мерял в одних и тех же условиях ))) Холодный двигатель. долил масла. (фото) 3 раза раскрутил его до 5000 (видео). Еще 3 раза раскрутил до 5000 померял напругу. Заглушил.
Утро. Холодный двигатель. Масло едва касается щупа.
После прогрева и поездки через 5 минут после остановки двигателя - щуп на МАХ.
И так уже было 2 дня. Сегодня при запуске дымнул немного, не так как на видео, а совсем немного, действительно 10 секунд.
Послезавтра четверг - я его боюсь.  ;D
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #32 : 30 Июль 2013, 22:30:16 »
Я дичайше извиняюсь за свою безграмотность. НО... Уровень маслища-то меряется именно нагорячую... У тенора картерина-то сухая... не?
Оффлайн Бес
« Ответ #33 : 31 Июль 2013, 11:14:37 »
Да. И по мануалу так, но...
...Я если чесно не парюсь прогретый движек или нет(только не говори никому ;)). Что с утра что на горячую уровень особо не меняется. (такого что на горячую масло было а с утра нету или наоборот появилось не бывает).
Сейчас меряю через 5 минут после остановки двигателя на прогретом двигателе. Пока норма.
