Автор Тема: Дымим иногда по утрам.... Сильно.  (Прочитано 25553 раз)
Re: Дымим иногда по утрам.... Сильно.
« Ответ #15 : 26 Июль 2013, 17:35:58 »
Понятно. Литр в на тыщу много конечно. Я бы на твоем месте доездил до зимы(по твоим пробегам еще 2500 получается) а там все равно кольца, колпачки все одно вскрывать.
Выдавить там ничего не выдавит. В крайнем случае в воздушку отрыгнет.
Оффлайн Бес
  • Мотоцикл: Тенера XTZ 660
« Ответ #16 : 26 Июль 2013, 17:40:14 »
Ок, буду ездить и держать уровень в махе и  пробовать разные способы замеров.  ;D
Может что выявится интересное.  ???
« Ответ #17 : 26 Июль 2013, 20:08:31 »
при расходе литр на тысячу он не будет дымить особо.. приговорить кольца или колпачки легко. даёшь на прогретом моторе тысяч пять оборотов и смотришь на выхлоп, потом резко газ закрываешь.
Оффлайн Бес
« Ответ #18 : 26 Июль 2013, 20:10:44 »
И? Что я должен увидеть? Дым?  ???
« Ответ #19 : 26 Июль 2013, 20:59:17 »
да, либо на оборотах, либо при резком сбросе газа..  первое явно говорит о залёгшем кольце, второе о умерших колпачках.. но в любом случае, если лезть в мотор, то колпачки под замену. но этот метод хорош при прямотоке.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2013, 21:20:18 от Busse »
Оффлайн Бес
« Ответ #20 : 26 Июль 2013, 21:53:42 »
На щупе на холодную, да и на горячую, было меньше минимума. Вылил весь запас что было, около поллитра.
После прогрева - уровень не изменился - 4-5 мм ниже максимума.
Будем посмотреть.
По 5000 об/мин и сбросу.
Нет ничего. Выхлоп чистый.  ???
Перед просмотром звук убавляйте.
http://www.youtube.com/watch?v=TeQvh5bGjRU&feature=youtu.be
« Ответ #21 : 26 Июль 2013, 22:16:47 »
может утекает куда?  у тебя номер в рамке рядом с выхлопом, он не жирный от копоти?
Оффлайн Бес
« Ответ #22 : 26 Июль 2013, 22:28:06 »
Под мотом все сухо даже капли нет.
Номер да, это от выхлопа. На пальцы не пробовал - не скажу жирный или нет.
« Ответ #23 : 26 Июль 2013, 23:10:14 »
Я боюсь давать высокие обороты одностволкам на хх, после печального опыта с совкоциклом ИЖП4 (на подъеме и резком повороте зацепило и вытинуло трос газа, мот рванул под откос катлавана, но я быстро выжел сцепление и обороты ушли в бесконечность вместе со всей ЦПГ на обкатке), от вибрации вылетело штопорное кольцо пальца и перемалола гильзу цилиндра, поршень и кольца в которых я целый день выпиливал замки (от воздушной шкоды) их особенно жалко.
Оффлайн Бес
« Ответ #24 : 26 Июль 2013, 23:22:40 »
Будем надеяться, что япы надежнее. )))
« Ответ #25 : 27 Июль 2013, 02:46:58 »
Я боюсь давать высокие обороты одностволкам на хх, после печального опыта с совкоциклом ИЖП4 ... от вибрации вылетело штопорное кольцо пальца
ИМХО, там просто усики от стопоров откусывать надо. с советскими моторами часто всякие неудачи бывают. но там это больше с самими запчастями связано.
З.Ы. по маслу - я уж и не знаю, что предположить-то.
« Ответ #26 : 27 Июль 2013, 08:22:25 »
Вытащи сливную пробку со шланга воздухана, которая находиться под маятником, если от туда выбежит приличное колличество масла, значит причина в переливе уровня масла. Лишнее масло выплевываеться через сапун попадая в воздухан, накапливаеться там и засасываеться через карбюраторы в камеру сгорания.
Оффлайн Бес
« Ответ #27 : 27 Июль 2013, 08:51:43 »
enik, у меня его не хватает!!  ;D
Проблем с выплюнутым, с переливом нет.  ???
Оффлайн Бес
« Ответ #28 : 29 Июль 2013, 09:54:40 »
Блин, ну это что-то с чем-то....  :(
Ну прогазовал я 5 минут (на видео), потом еще прогазовал минут 5 - замерял вольтаж....
Сегодня прихожу - на холодную щуп сухой, на самом кончике едва коснулся. При том что в пятницу на холодную я залил практически под мах - фото выше.
Завел. Выхлоп чистый. Поехал. 25 км. Заглушил, через 5 минут померял - МАХ.  ??? Чё за хрень такая...?   :'( :'(
« Ответ #29 : 29 Июль 2013, 10:11:13 »
Да всё нормально,при повышении оборотов двиг. ,масленый насос откачивает масло из маслобака в двигатель,соответственно уровень "уйдёт".
