Автор Тема: Цепь и звезды  (Прочитано 44125 раз)
Оффлайн Лесовичок
  • Мотоцикл: Тенер
Re: Цепь и звезды
« Ответ #30 : 20 Август 2014, 15:31:58 »
Я купил себе перед поездкой в Севастополь, цепь DID D520VX110, замочки 520VX2 (Замочек подходит для данной цепи. ) а так же заднюю звезду JTR855.45. После проезда примерно 2000км заметил что зубья на ведомой звезде слегка стёсаны, фотку потом прикреплю. Думаю это могло произойти из-за того что цепь была не достаточно сильно натянута + демпферы заднего колеса уже надо было поменять....
Re: Цепь и звезды
« Ответ #31 : 20 Август 2014, 15:53:01 »
Цепь обслуживалась в дороге?
Перед поездкой в Грузию поставил себе новые демпферы + цепь со звездами, цепь правда vx 2 была. В дороге цепь пару раз обслуживал, по приезду в Москву цепь и звезды отправились в помойку :)
Re: Цепь и звезды
« Ответ #32 : 20 Август 2014, 17:00:31 »
Лесовичок, непонятно - передняя звезда не менялась?
Re: Цепь и звезды
« Ответ #33 : 20 Август 2014, 17:20:28 »
Парадокс, но передняя звезда дольше ходит.
У вас DID не правильный какой то. Мой комплект еще в прошлом году десятку прошел и нормально выглядит. Задняя звезда тоже подошла, но не как у Женьки.
Перед поездкой цепь укорачивал на пару звеньев и смог визуально оценить износ осей: на самой цепи почти не наблюдается а на замке (разъемном) очень заметен. После Грузии износ замка стал еще сильнее а так же износились уплотнения (менял перед поездкой). Вывод: разборные замки больше не использую.
Re: Цепь и звезды
« Ответ #34 : 20 Август 2014, 17:31:02 »
Ну вообще то принято менять обе звезды при замене цепи.
Re: Цепь и звезды
« Ответ #35 : 20 Август 2014, 19:02:50 »
VX самая слабая сальниковая цепь у D.I.D.
Re: Цепь и звезды
« Ответ #36 : 20 Август 2014, 22:06:27 »
На 6 тыщ?
Цепь пятнашку прошла. Замок в коррозии и изношен критически.
« Последнее редактирование: 20 Август 2014, 22:30:04 от Rigiy »
Оффлайн Лесовичок
  • Мотоцикл: Тенер
Re: Цепь и звезды
« Ответ #37 : 21 Август 2014, 11:28:38 »
Да, стоит Скуттуилер, цепь всегда была смазана и чиста.
Кстати замок с защёлкой сначала стоял, но при поездках в Крыму я обнаружил что защёлка слетела, пришлось клепать цепь, благо с собой взял и инструмент и пару замков.
Передняя звезда не менялась т.к. она была практически в новом состоянии.
А как вы определили что он не правильный? :-) Я вот визуально осматривал цепь, там всё в порядке и оси вроде как не повреждены. Может ведомая звезда низкого качества?
Но пока склоняюсь к мысли что это всё же я не достаточно затянул цепь и не поменял демпферы. В любом случае я не вижу ничего страшного, просто переверну ведомую звезду, поменяю демпферы и пересмотрю мой способ натяжения цепи, я старался как по инструкции натягивать, но все говорят что цепь слабо натянута.
Re: Цепь и звезды
« Ответ #38 : 21 Август 2014, 11:35:47 »
Если цепь выкидывается после 6 тыщ она не правильная.
Re: Цепь и звезды
« Ответ #39 : 21 Август 2014, 12:22:44 »
переворотом звезды можно еще быстрее убить цепь
скорее всего, причина ,была в сильном натяжении цепи
я, после замены комплекта звезд и установки новой цепи, тоже натянул сильно и откатал несколько сотен км, потом ослабил
в итоге, возвращался с Грузии с растянутой цепкой (после Воронежа подтягивал каждые 200 - 150 км) и самурайской ведомой звездочкой
в итоге, получилось тоже порядка 6 тыс. км пробега
а те, кто говорят, на чем сами катают?
просто мне тоже так говорят любители спорт-байков, да и просто классиков  :)
где у них допустимо провисание 2-3 см, у нас это 5-6 см  ;)
Оффлайн Лесовичок
  • Мотоцикл: Тенер
Re: Цепь и звезды
« Ответ #40 : 21 Август 2014, 12:51:03 »
Точно не перетянул, натягивал с провисом на 5.5см. Пока к сожалению фотографии нет, но износ у меня не такой как на твоей фотографии, намного щадящее.
Голдвинги, фазеры.
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
Re: Цепь и звезды
« Ответ #41 : 21 Август 2014, 23:10:44 »
Поставил себе золотую did zvmx, пробег на ней уже приближается к 7 тысячам, подтягивал только раз после 500 км пробега.
Оффлайн ptichkin
  • Мотоцикл: XT660Z 2011г
Re: Цепь и звезды
« Ответ #42 : 22 Август 2014, 00:20:03 »
Ведущую звезду Рентал никто не ставил? Нет номерка?
Оффлайн Лесовичок
  • Мотоцикл: Тенер
Re: Цепь и звезды
« Ответ #43 : 25 Август 2014, 19:09:53 »
Вот такой износ после 2000 км примерно.
 Если смотреть на цепь, она в хорошем состоянии на мой взгляд.
Добавлено:
Извиняюсь, это уже после примерно 4000 км, забыл обратную дорогу посчитать ;D но за 2000км особо не изменилось, а точнее мне кажется не изменилось.
« Последнее редактирование: 25 Август 2014, 19:18:00 от Лесовичок »
Оффлайн ptichkin
Re: Цепь и звезды
« Ответ #44 : 25 Август 2014, 19:18:51 »
Добавлено:
Похоже на 22ткм..
Передняя звезда тоже Ёк?
