Автор Тема: Цепь и звезды  (Прочитано 44126 раз)
Оффлайн Лесовичок
  • Мотоцикл: Тенер
Re: Цепь и звезды
« Ответ #45 : 25 Август 2014, 19:21:37 »
Похоже на 22ткм..
Задняя звезда тоже Ёк?
Так это и есть задняя. Ведущую пока не смотрел.
Оффлайн ptichkin
  • Мотоцикл: XT660Z 2011г
Re: Цепь и звезды
« Ответ #46 : 25 Август 2014, 19:23:41 »
А цепь не перетянута была?
Оффлайн Лесовичок
  • Мотоцикл: Тенер
Re: Цепь и звезды
« Ответ #47 : 25 Август 2014, 19:37:13 »
Точно не перетянута, скорее думаю что не дотянута, хотя как написал выше, натянул по инструкции на 5.5 от центра маятника. Фотку натяжения цепи не делал, там одному не справиться, чтобы нормально сделать.
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
Re: Цепь и звезды
« Ответ #48 : 08 Сентябрь 2014, 11:12:16 »
На новую Тенеру есть новый усиленный комплект цепь + звёзды 15-45. От OTR.
Смотреть в разделе "Моторынок".
Оффлайн Лесовичок
  • Мотоцикл: Тенер
Re: Цепь и звезды
« Ответ #49 : 08 Сентябрь 2014, 19:08:15 »
Посмотрел таки на демпферы заднего колеса и сравнил, они почти как новые так что не в них дело. Пока даже не понимаю в чём.
Ведущая звезда пока тоже нормальная, до конца сезона точно хватит.
Загаженность заднего колеса и всего вокруг ведущей звезды, это побочный эффект от скуттуйлера, причём с поломанным дуал инжектором.
Оффлайн Михаил
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
Re: Цепь и звезды
« Ответ #50 : 09 Сентябрь 2014, 06:30:28 »
во а у меня ведущая звездочка с двух сторон в резиновых  накладках  стоит а не просто голая и стопором с гайкой прикручена
Оффлайн ptichkin
Re: Цепь и звезды
« Ответ #51 : 09 Сентябрь 2014, 11:30:02 »
Это стеб? Про "как новые"....
Демпфера изношены в разных плоскостях (по углам видно).
Звезда изношена - уже начали загибаться саблями кончики.
Я не уверен, что и цепь в хорошем состоянии.....
Оффлайн Лесовичок
  • Мотоцикл: Тенер
Re: Цепь и звезды
« Ответ #52 : 09 Сентябрь 2014, 14:11:33 »
"Как новые" имелось ввиду что износ ну процентов на 20% всего у этих демпферов. Амортизировать они вполне ещё в силе.
То что звезда изношена это понятно, не понятно почему за 4000км такое всего произошло, ведь в начале сезона всё новое было.
Фото цепи смотри выше, в хорошем состоянии она.
Оффлайн ptichkin
Re: Цепь и звезды
« Ответ #53 : 09 Сентябрь 2014, 16:59:09 »
Лесовичок
фотки я все посмотрел по несколько раз. Почему все износилось сказать не могу, но то что по хорошему нужно заменить резинки и звезды это факт. Если все оставить так как есть жить этому комплекту не долго... На цепи стоит посмотреть неравномерность растяжения. Я бы проверил подшипник задней звезды.
Как натягивал цепь? Может все таки перетянул?
Оффлайн Лесовичок
  • Мотоцикл: Тенер
Re: Цепь и звезды
« Ответ #54 : 10 Сентябрь 2014, 14:27:40 »
Понятно что жить ему не долго, но смысла чтобы сейчас всё менять я не вижу. До катаю сезон так. Тем более что на ездовые качества это не влияет.
Вот на фотке я отметил красной стрелкой место от которого отмеряю 5.5см до верхней кромки цепи. Так же видно что на не загружённом мотоцикле цепь лежит на нижнем ролике.
