Автор Тема: Диагностика работы двигателя по состаянию свечи  (Прочитано 4830 раз)
У эталонной свечи юбка центрального электрода имеет светло-коричневый или светло-серый цвет, следов износа электродов нет, отложений нагара мало - свеча хорошо самоочищается. Подробнее...
Зделал проверку: почистил свечу, проехал за городом на разных режимах 100км, результат:
Цвет светло-серый, сначало думал что бедная т.к всегда на разной технике добивался светло-коричневого цвета, ну а здесь постоянно этот цвет. Поднял иглы на обоих карбураторах от середины, выкрутил качество (обогатил) на пол-оборота, стало три, но цвет свечи не изменился. Двигатель стал чуть-чуть вялым, начал немного захлебываться, торможение двигателем стало медленным (при нормальной смеси тормазит быстро). По идее свеча должна потемнеть, но она так и осталась светло-серой. Подозрение было на подсос воздуха на впуске, сняв карбюраторы для возвращения заводских настроек, проверил на герметичность впускные патрубки (одел на впускной патрубок тонкий шланг, закрыл ладонями оба патрубка, клапана на впуске в этот момент закрыты и засосав воздух через этот шланг создал там вакуум, который там и остался). Бедная смесь это избыток воздуха или нехватка топлива, перешел к топливу: почистил топлевный фильтр под клапаном поплавка карбюратора (в мануале он не указан), затем разобрал вакуумный бензонасос (полностью так и несмог отслоить две черных бумажных прокладки (на герметике черном сидят или присохли хорошо)), промыл куда подлез. Но ничего не изменилось кроме трех потраченых дней >:(
Заводские настройки карбюратора по мануалу и догаткам: уровень в перевенутом состоянии поплавков 30-31 мм (когда перестает идти воздух) что соответсвует 7мм уровня не доходя верхнего края поплавковой ванны, при установленном карбюраторе на двигатель. Иглы в среднем положении, качество выкручено на 2,5 оборота.
Мысли о зажигании: при неработающем опережении свеча чернеет.
Свеча иридиевая "Denso", калильное число 24, что соответствуе калильному числу 9 "NGK". Значит и стоит более холодная свеча. По мануалу рекомендовано калильное число 8 по "NGK".
« Последнее редактирование: 26 Июль 2013, 22:27:24 от enik »
