Автор Тема: Нужна помощь!! Проколол колесо на трассе..  (Прочитано 16013 раз)
Оффлайн Юрий
Всем привет! Помогите советом: выехал из Питера в сторону Москвы и проколол колесо на трассе на скорости вынесло на встречку, хорошо что не разбился! Потом докатил мот до ближайшей заправки. В результате камеру походу зажевал, там дыра возле ниппеля. Вот думаю что делать, 15 км до Волочка, надо наверное камеру там искать? Подскажите как лучше мне ее де монтировать и смогу ли найти такую поблизости??
Re: Нужна помощь!! Проколол колесо на трассе..
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 2013, 23:00:07 »
Если докатил, то зажевало вряд ли. Насколько дыра большая? Камеры с собой брать обязательно. Насос забыть можно но не камеры.
В бурную молодость приходилось доезжать на соломе. Суперклей держит заплату пару недель.
Был бы ты чуть поближе, выручил бы камерой, а так не знаю. В Москве точно купишь...
Если заднее, то на доехать можно вкорячить ижевскую восемнадцатидюймовую, но на свой страх. Ее прожует точно, но за сколько не знаю. Опыта нет.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2013, 23:10:53 от Rigiy »
Оффлайн Юрий
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 2013, 23:16:30 »
Спасибо дружище за поддержку, корю себя за то что не взял камеру западную... Значит можно попробовать за клеить, если дыра небольшая, на ближайшей шинке готовы вроде помочь за клеить если принесу. А подскажите алгоритм как вытащить эту камеру правильно, чтобы натяжение цепи не сбить и т.п.??
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 2013, 23:20:47 »
Юра,
Разбортировать элементарно.
Если это переднее колесо, то нужен шестигранник на 14. Его в комплекте нет. Я у дальнобойщиков стрельнул такой ключ, когда первый раз сам проколол колесо. Теперь всегда с собой вожу.
Если это заднее колесо, то нужно головку на 22.
Разбортировка переднего колеса элементарно проста. Заднее - посложнее.
Но, на любой монтажке сделают.
Если резина ре подлежит восстановлению, то ищи любой размерности камеру от любого мотаи вставляй его туда.
Потихоньку доедешь до Москвы.
Позвони мне, у меня есть передняя камера. Выручу.
Задней нет.
Если есть вопросы, звони.
Мой телефон: 8.906.044.восемьдесят.31
Александр
« Ответ #4 : 23 Сентябрь 2013, 23:25:28 »
Если шиномонтаж есть, то вообще не проблема. Тащи к ним колесо целиком. Семнадцатые обычный легковой станок принимает. Регулировка цепи не собьется, если не трогать натяжители, да и это не проблема вовсе.
« Ответ #5 : 23 Сентябрь 2013, 23:26:27 »
Значит заднее...
Алгоритм:
0) Поставь на центральную подножку;
1) Откручиваешь ключём или головкой на 22 заднюю ось;
2) Натяжение цепи не трогай;
3) Ось вытаскивай;
4) Запомни и не перепутай там есть две хуёвинки на оси, чтобы потом не мучиться - какая слева, а какая справа
5) Снимаешь цепь
6) Вытаскиваешь колесо
7) Можешь снять звёздочку с демпферами (просто возьмись за неё и потяни вверх, когда колесо лежит)
Всё...
8) Открути гайку ниппеля, вытащи золотник
Будешь разбортировать - аккуратней с тормозным диском. Не погни его.
Оффлайн Юрий
« Ответ #6 : 23 Сентябрь 2013, 23:39:08 »
Smart и Rigiy благодарю за поддержку, очень подробно,  то что надо!! Значит камера любая подойдет если что?! В Москве обязательно нужно камеры найти запасные, так как ехать еще долго до Черного моря предстоит))
« Ответ #7 : 23 Сентябрь 2013, 23:47:08 »
Я точно не уверен, но, полагаю, что проехать до Москвы оставшиеся километры можно туда вставить что угодно. Лишь бы влезло. IMHO.
У меня, к сожалению, нет задней камеры в наличии, но если что, то звони. В рабочее время отъехать с работы не смогу, но по телефону могу помочь поискать из офиса и подсказать - куда тебе поехать.
На будущее:
Всегда в дальнобой вози с собой:
1) камеры
2) насос
3) ремкомплект (заплатки, клей)
4) Монтировочки
5) шестигранник на 14 и ключ (головку) на 22
« Ответ #8 : 24 Сентябрь 2013, 00:01:40 »
На доехать пойдет такая же, либо большего диаметра, большей или меньшей ширины, но лишняя резина даст складки и пережуется со временем.
Переписываю с упаковки: 2,50-21, 2,75-21, 3,00-21, 80/90-21, 90/90-21, 90/100-21.(камера на 2,50 сделана но гарантировано на полдюйма раздувается)
В Москве купишь, но может придется поискать, если у тебя 120 сзади. Не все почему то этот размер выпускают.
« Ответ #9 : 24 Сентябрь 2013, 00:06:00 »
4) Монтировочки
Можно совместить ключ и лопатки для бортировки.
Оффлайн Юрий
« Ответ #10 : 24 Сентябрь 2013, 01:36:48 »
 Когда собирался в поездку меня постоянно спрашивали - "ты что один поедешь?"  А я отвечал, что если что-то случится, то мотобратья помогут где бы я ни находился)) спасибо вам!!
« Ответ #11 : 24 Сентябрь 2013, 09:35:10 »
Унас в городе в природе нету камер на 21 и 17, приходиться возить с собой электрический вулканизатор и сырую резину. Хотя уже заказал резину вместе с камерами в Японии.
« Ответ #12 : 24 Сентябрь 2013, 10:04:04 »
Не знаю насколько это сейчас актуально, но камеры на зад и на перед у меня есть. Только есть проблема, я на работе, а они дома. Дома буду только вечером.
Оффлайн Юрий
« Ответ #13 : 24 Сентябрь 2013, 13:58:16 »
Купил в Волочке камеру более менее подходящую, установил, поеду аккуратно в Москву. Smart подкинул контакт знаменитого Мишутки, у него есть камера усиленная))
« Ответ #14 : 25 Сентябрь 2013, 02:10:47 »
Ставил себе камеры Митас, толще чем обычные, но тоньше чем усиленные кроссовые. Задолбался в колесо вставлять и все время боялся их монтажками порубить при сборке-разборке колеса. Усиленные, толстые камеры хороши при установке в кроссовую резину, которая не идет как безкамерная, и у которой мягкие борта. В резину, которая идет как безкамерная, толстые камеры гемор устанавливать из за жестких бортов резины. В гараже-то хреново, а в полевых условиях ваще швах... В конце концов я митасовские утолщенные камеры все-таки монтажками убил постепенно при переобувке вручную  ;D Сейчас стоят обычные тонкие, но не китайские, у которых резина как пластиковая и которая в месте прокола со временем расползается. Китайскими называю в том числе и АйЭрСи, и Кенду. Очень понравились камеры Хейденау, поставил их. В заднее колесо залил антипрокол от ХайГира. До заливки антипрокола где-то была маленькая дырочка, колесо постепенно сдувало, но при проверки камеры без воды обнаружить прокол не смог. Как залил антипрокол, спускать перестало, т.е. средство работает. На следующий сезон залью антипрокол и в переднее колесо, дискомфорта от него никакого, но вдруг поможет в случае чего, чем черт не шутит  ;D
