Автор Тема: Вывешивание колес без центральной подножки  (Прочитано 29976 раз)
Интересуют фотографии, какие подпорки, куда подпираеться. Видел на одном форуме, где использовалось две компактных подпорки и тенере или сутенер без колес, но третий день немогу найти. Для вывешивания заднего колеса зделал подпорку из ураловской тяги крепления люльки, подпираеться с правой стороны под ножку водителя (как нибуть сфотаю), теперь задумался над передним колесом. Все это актуально обсалютно в чистом поле.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2013, 18:03:04 от enik »
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
Re: Вывешивание колес без центральной подножки
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 2013, 18:14:53 »
хм .. а зачем переднее колесо вывешивать в чистом поле?... завалил набок снял колесо ... это я так их праздного любопытства
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 2013, 18:35:19 »
Имееться в виду прокол переднего колеса где отсутсвуют деревяшки и камни. На бок заваливать, это удовольствие дорогое, пластик не козеный, дуги отсутствуют, хотя посмотреть бы на орегинальные дуги двуглазой тенере или их в природе нема ?
Оффлайн Schmied
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 2013, 21:17:48 »
Не парься, ничего с пластиком не будет, положи аккуратно и бортируй сколько влезет
« Ответ #4 : 01 Октябрь 2013, 06:38:46 »
Нет, даже не уговаривайте на двуглазой пластика много, по сравнению с новой, да и бензин с полным баком будет выбегать.
« Ответ #5 : 01 Октябрь 2013, 07:39:44 »
На ДРЗ-ете переднее колесо разбирал и ремонтировал прокол, не снимая переднее колесо. Но мотоцикл все равно на бок ложил. На Тенери еще так делать не приходилось... Тьфу, тьфу
И это - если в дороге встанет вопрос о сохранении пластика или о продолжении движения после ремонта проколотого колеса, то лучше ехать, чем беречь. Хотя и пластик вполне можно сберечь, положив мотик на траву, на валяющуюся в овраге покрышку, на собственный баул с вещами, в конце-концов... Или придумать и сваять дуги  ;D
Оффлайн Kali
« Ответ #6 : 01 Октябрь 2013, 10:40:38 »
Сними сумки(кофр) и подложи под переднюю часть двигателя. А, что бы высоко не поднимать, сними крыло, тогда не надо будет вывешивать мот, что бы колесо из под крыла выкатить. А, так, +1, к предыдущему оратору.
Оффлайн Lordton
« Ответ #7 : 23 Декабрь 2013, 12:44:25 »
Для отправки мотоцикла буду снимать переднее колесо и опускать мот на вилку. Как его ставить назад пока не придумал.
В гараже чтобы потом поднять перед мотоцикла, брал трос со стяжкой перекидывал через балку потолка и поднимал за уключину на вилке. Руками сил не хватает  :-X
Теоритически в дороге можно попробовать найти дерево, а что делать в поле (грузовом ангаре аэропорта) ?
класть на бок на асфальт? :o
Мои поездки:
« Ответ #8 : 23 Декабрь 2013, 13:01:38 »
Централка думаю решила бы эти проблемы :)
« Ответ #9 : 23 Декабрь 2013, 13:09:47 »
ну а почему бы не положить на бок, как писал выше Рыжий Тип, где-нибудь на травке, подложив что то из подручного материала?
Оффлайн Lordton
« Ответ #10 : 23 Декабрь 2013, 13:13:21 »
Потому что мот будет на поддоне посредине склада уже без колеса.
У меня централка есть, но как она бы помогла я не совсем понял.
Мои поездки:
« Ответ #11 : 23 Декабрь 2013, 13:32:19 »
мот полетит в обрешетке?
если да, то на централке загрузить жопу, а морду подвесить и закрепить сверху обрешетки тросами
когда будешь забирать, в таком положении поставить колесо на место, потом доразобрать обрешетку
еще вариант, на центральной подножке под днище подложить что то подручное (пара досок, покрышки...), подобие домкарата, и спокойно ставить колесо
с централкой вариантов больше, чем без нее
« Ответ #12 : 23 Декабрь 2013, 13:39:01 »
Я, то про чисто поле писал :)
Теоретически, только теоретически, выставляешь без колесого на централку, потом сажаешь на пассажирское место компаньона и ставишь колесо. Сам не пробывал.
« Ответ #13 : 23 Декабрь 2013, 13:42:57 »
про чистое поле разобрались, мы ща про
тут компаньон должен нормально весить, думаю массы попутчицы не хватит  ;), но можно попросить какого-нибудь увесистого грузчика о помощи  :), главное к нему не применять правило "села - дала"  ;D
« Ответ #14 : 23 Декабрь 2013, 13:44:55 »
так можно вывесить))
