Автор Тема: Передний тормоз подклинивает.  (Прочитано 20384 раз)
Оффлайн OPEX
« : 10 Октябрь 2013, 21:35:17 »
Всем привет!
Клинит передний тормоз. Колесо вращается только с усилием. Заднее же колесо без цепи делает 3-4 оборота.
Вынул поршни из суппорта. Один был чуть подржавевший. Убрал ржавчину, все отчистил, поставил новые резинки. Без резинок поршни под собственным весом проваливаются в суппорт и вываливаются. С резинками от усилия пальцев двигаются. Поменял направляющие колодок (пробывал вообще без направляющих, все равно клинит), тщательно смазал смазкой для них. Почистил и смазал пластинку для колодок, направляющие на скобке (соединение суппорт-скобка). Шланг новый, не армированый. Так же разобрал, прочистил и собрал тормозную машинку на руле. Пружинка в ней целая, поршень возвращается легко. Между поршнем и ручкой тормоза есть зазор. Тормозной диск соприкосается только с колодками, больше ничего по нему не елозит. Прокачано очень хорошо, колодки на всякий случай потер на мелкой наждачке на плоской поверхности. Какие ещё могут быть причины клина переднего тормоза? Мотоцикл сложно толкать по гаражу. А так хочется до зимы обкатать его после сборки,,,,,
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2013, 22:39:09 от OPEX »
Re: Передний тормоз подклинивает.
« Ответ #1 : 10 Октябрь 2013, 22:54:37 »
Не мое, стырено http://oppozit.ru/post_73786.html
1. Кривой тормозной диск.
2. Косой суппорт.
3. Рассада в гидравлике.
4. Не обеспечен полный обратный ход поршня ГТЦ.
5. Вода в торм.жидкости вскипела.
6. Говноколодки разбухли.
« Ответ #2 : 11 Октябрь 2013, 11:58:37 »
манжеты суппорта мб виноваты? может устали резинки и всё?
Оффлайн Михаил
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« Ответ #3 : 11 Октябрь 2013, 12:49:38 »
А колесные подшипники см на люфт или на биение проверял  и правильно ты втулки распорные на ось поставил из за них может быть смешения диска при сборке . По суппорту если что могу помочь подобрать . Есть в наличии и машинки  тормозные так что на 92 год что то подобрать можно .
Оффлайн OPEX
« Ответ #4 : 11 Октябрь 2013, 14:07:49 »
Эти манжеты и пыльники новые. Менял их, когда поршеньки чистил.
Подшипники не проверял. Это надо посмотреть. Но сомневаюсь, что дело в них, так как колесо плохо крутится равномерно. Это не заедание в каком-то определенном месте. Но все равно буду проверять! Ну ведь ездил же как-то предыдущий владелец. Внутренности колеса я не разбирал.
Менять суппорт пока не хочу, так как не уверен, что проблема в нем. Если полностью снять передний тормоз, то колесо крутится очень и очень легко.
2. Косой суппорт.
1) буду проверять на пару с подшипниками.
2) это не понял. Как он может быть косой? Мятый чтоли?
3) рассады внутри нет. Там чище, чем у многих в ЦПГ))))
4) поршень в ГТЦ возвращается в исходное место. Не знаю, высасывает ли он тормозуху из суппорта, но возвращается точно.
5) воды там нет, так как тормозуха новая (даже два вида пробывал).
6) вполне возможно. Сейчас попытаюсь новые колодки купить.
Всем спасибо за идеи, сейчас буду пытаться проверять и испытывать.
« Ответ #5 : 12 Октябрь 2013, 01:19:58 »
я всегда думал что поршень машинки не высасывает тормозуху назад и поршни отжимаются обратно только за счёт деформации резинок (манжет) ???
Оффлайн OPEX
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 2013, 16:55:28 »
Сегодня поставил новые колодки феродо. Проехал всего км 10, но уже рад. Тормозят хорошо, без торможения тормозной диск не греется, накат есть, руками толкается мотоцикл легко.
Зимой остается только покрасить по-человечески в нормальный цвет и вырезать пару пластмассок.
« Последнее редактирование: 26 Март 2014, 19:09:03 от OPEX »
Оффлайн OPEX
« Ответ #7 : 26 Март 2014, 19:11:05 »
С началом сезона тормоз опять начал клинить.
Оказалось, что забилось компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре (то, которое маленькое). Прочистил его и всё стало отлично.
Может кому эта информация и пригодится.,,
Оффлайн Yio
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ660 Tenere 96
« Ответ #8 : 26 Август 2014, 23:22:33 »
Та же проблема, поменял колодки и стало прихватывать диск. Перебрал супорт (малость подкусывало нижний поршень), прокачал систему и все равно колесо прокручивается от силы оборот, и освобождается если развести колодки вручную. При езде шум со стороны супорта и греется диск.
« Ответ #9 : 12 Сентябрь 2014, 20:30:40 »
Вот зря ты колодки поменял  ;D. У тебя скорее всего уже поршня изношены, раковинки маленькие, микронеровности. Т.е. когда ты поставил новые колодки поршня утопились и их "закусывает" в уплотнении, причем достаточно чтоб закусывало всего один поршень, кстати нижний почему-то страдает больше. Ну а проблема решается полной заменой изношенных деталей на новые. ну либо как вариант стачивай колодки на плоскошлифовальном станке хотя-бы на 1/3, а лучше половину от их толщины, тогда может поршня поменьше подкусывать будет, т.к. они будут дальше выдвинуты, ну а по опыту канавки, микронеровности у поршней в самом начале образуются.
« Ответ #10 : 12 Сентябрь 2014, 21:10:56 »
Поршни может шлифануть пастой гойи и манжеты поменять? Поршни наверно дорогие отдельно... Или подобрать от чего можно?
