Автор Тема: Дуги  (Прочитано 49869 раз)
Re: Дуги
« Ответ #15 : 10 Февраль 2013, 21:40:35 »
Вчера часа два корячился, одному поставить будет проблематично.
Чтобы добраться до первой точки нужно будет снять накладки на бак и отвернуть здоровенные болты под шестигранник.
Вторая точка на картинке чуть выше.
Третьи точки выходят на последние крепления защиты двигателя.
Вторая точка самая проблематичная просто так хрен подлезешь, пришлось на пол ложиться, дождевик IXS рулит.
Re: Дуги
« Ответ #16 : 10 Февраль 2013, 21:44:16 »
Подождите недельку. Я свою посылку получу, вместе ставить будем  :D ;)
Тебе проще будет, у тебя мотоцикл чистый  :).
Оффлайн tambovskiy_volk
Re: Дуги
« Ответ #17 : 21 Февраль 2013, 22:06:21 »
Я себе, видимо буду заказывать дуги от Adventure-Spec, которые с интегрированной защитой картера.
Сделана на подобии родной, защита картера тоже симпатичная. Дублировать стоковые слайдеры-крешпады не вижу смысла, только вид портить.
Что можете сказать про этот образчик?
Re: Дуги
« Ответ #18 : 21 Февраль 2013, 22:13:50 »
Выглядит вполне достойно, если бы не взял хепковские то я бы задумался.
Re: Дуги
« Ответ #19 : 21 Февраль 2013, 22:17:57 »
Я мог с этой точкой ошибиться, смотрите как ямаховские крепятся, нужно перепроверить.
Ложная тревога хепковские на уровне сигнала крепятся.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2013, 22:20:59 от -sav- »
Re: Дуги
« Ответ #20 : 21 Февраль 2013, 22:25:15 »
очень здорово выглядит и идея то же хорошая. Я когда себе выбирал таких не видел
Re: Дуги
« Ответ #21 : 24 Февраль 2013, 20:37:17 »
Практически победил хепковские дуги, осталось гайки подтянуть и пластик надеть  :).
П.С. Слава человеку придумавшему наебометр и позор Чубайсу.
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
Re: Дуги
« Ответ #22 : 28 Февраль 2013, 23:53:14 »
Получил сегодня дуги св-мотеч... тяжелые оказались! Вот думаю навешаю так все на мот.. а потом силы надо прибавить чтоб поднять это все хозяйство  ???
Оффлайн monah
  • Мотоцикл: Tenere XT660Z
Re: Дуги
« Ответ #23 : 06 Март 2013, 21:36:09 »
А где такие можно заказать? Очень похоже на родную защиту.
Re: Дуги
« Ответ #24 : 06 Март 2013, 21:59:37 »
Вот тут посмотри http://www.adventure-spec.com/default/bashplate-protection-crashbars-adventure-spec-crashplate-yamaha-xt660z-tenere.html , вроде ндс вычитают, только не понял сюда возят или нет.
Re: Дуги
« Ответ #25 : 26 Апрель 2013, 23:44:37 »
Как с этим дела?
Re: Дуги
« Ответ #26 : 27 Апрель 2013, 20:01:35 »
Как с этим дела?
Приехала, тоже ждет установки, тока вот беда - при транспортировке или даже раньше непостижимым образом ее ооочень хорошо приложили и погнулась нижняя алюминиевая проушина (градусов на 30). Я в печали и думаю как бы ее разогнуть, чтобы не отломать. Написал им, но пока нет ответа. Может кто знает как надо гнуть алюминий? Под нагревом, насколько я понимаю?
Если кто решит у них заказывать - учтите, что шлют ТНТ из Голландии, трекинг дают тока после пинка, доставляет ЕМС, причем номер (стандартного вида) в какой то момент меняют и это нигде не отображается, то есть разминулся с курьером - не самовывезешь - надо у курьера новый номер спрашивать тут же. Я вот не спросил, в итоге пришлось долго скандалить в офисе на вернадского, по имеющемуся номеру отдавать не хотели.
Re: Дуги
« Ответ #27 : 27 Апрель 2013, 20:16:39 »
Во уроды. А эти самые проушины настолько хлипкие? Я так понимаю они сажаются на места крепления стандартной защиты, там кстати мне метал тоже хлипким показался.
Re: Дуги
« Ответ #28 : 27 Апрель 2013, 20:33:36 »
Проушины вроде ничо, алюминий толстенный, приварены с нижней и задней стороны, тут скорее вопрос как надо было долбануть. Едет она без спейсера и болта - дуга от удара сыграла внутрь и погнула проушину, в собранном виде должно быть прочно. Крепится туда же, куда и базовая защита.
Re: Дуги
« Ответ #29 : 27 Апрель 2013, 23:47:57 »
почем вышло с доставкой
