Автор Тема: Дуги  (Прочитано 49875 раз)
Оффлайн Texnolog
Дуги
« : 20 Декабрь 2012, 16:11:30 »
Доброго времени суток!Хочу попробовать изготовить дуги на Tenere(97 г.в.). Есть трубы(газовые бесшовные D25 мм) и есть возможность попользоваться трубогибом. Вообщем просьба сфотографировать покрупнее места и сами крепления, общий вид дуг. Может у кого есть опыт в изготовлении дуг.
Спасибо
Оффлайн RDV
    • dmitryrahimov.com
Re: Дуги
« Ответ #1 : 20 Декабрь 2012, 16:44:32 »
Идея хорошая, молодец!
Вот начнешь делать, потом глядишь и заказы пойдут...
вот ребята тоже сами делают - посмотри, может полезно будет: http://rightmoto.ru/
Дима.
С Уважением, Дима
Оффлайн striter
Re: Дуги
« Ответ #2 : 22 Декабрь 2012, 18:43:40 »
Оффлайн Texnolog
Re: Дуги
« Ответ #3 : 22 Декабрь 2012, 20:07:08 »
спасибо. я так понимаю это тоже самодельные дуги?
Оффлайн striter
Re: Дуги
« Ответ #4 : 23 Декабрь 2012, 15:47:31 »
естественно самодельные,как-то говорил с владельцем покупных дуг за зелёные деньги,у них пассивная защита-а именно весь удар они берут на себя и востановлению не подлежат.У тенеры в отличии от супертенеры рама очень жёсткая и держит любые удары,но при монтаже дуг я прикрутил нижнюю часть к раме очень жёстко,верх к точке крепления головки к раме через пластину(кусок железяки),она сминается при сильном ударе и легко правится молотком.Вообщем перестраховался как мог.За пять лет гипер активной эксплуатации моя конструкция оправдалась
Оффлайн Texnolog
Re: Дуги
« Ответ #5 : 23 Декабрь 2012, 20:20:17 »
спасибо за подсказки. после праздников займусь делом
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
Re: Дуги
« Ответ #6 : 13 Январь 2013, 13:49:51 »
А кто какие дуги предпочитает на новую тенере? Я пока склоняюсь к sw-motech
Re: Дуги
« Ответ #7 : 13 Январь 2013, 14:03:25 »
Насколько я понял из разных форумов народ больше склоняется к хепковским http://www.off-the-road.de/de/XT-660-Z-Tenere/Sturz-und-Schutz/Sturzbuegel-XT-660-Z-Tenere-otr.html , я себе их уже заказал.
Re: Дуги
« Ответ #8 : 13 Январь 2013, 14:49:09 »
Не совсем так. Народ больше хвалит родные ямаховские. Но их больше не выпускают.
Хепковские больше покупают по картинке, отзывов о них пока нет. На других форумах говорят что хепко хлипковаты.
на фото sw-motech, как мне кажется, они не защищают, самую хрупкую вещь - помпу. В придачу к этим дугам надо ставить другую защиту картера - алю. с широкими ребрами
П.С. Кстати я себе то же хепко заказал))), уже приехали.
ПС 2.  san откуда фото - вот боковые сумки мне нравятся.
Оффлайн san
Re: Дуги
« Ответ #9 : 13 Январь 2013, 18:00:23 »
Фото отсюда
http://www.offroadexplorer.com/Forum/viewtopic.php?f=10&t=2177
смотри, там он дополнительно поставил защиту помпы с этими дугами. И хвалит их (по ссылке есть фото с потертостями дуг, после того как приложился.)
А защита помпы такая вроде:
http://www.off-the-road.de/XT-660-Z-Tenere/Protection/OTR-Waterpump-Protection-XT-660.html
Почему так? Стандартная не пойдет?
Вот у меня такая защита картера стоит:
на фото мой мотик кстати)
Re: Дуги
« Ответ #10 : 13 Январь 2013, 22:26:59 »
я имел ввиду, что бы помпу защитить надо другую защиту картера ставить. у тебя кстати ямаховская по моему. она классная, но помпу не защищает.
Защита помпы по ссылке на мой взгляд неочем.
Re: Дуги
« Ответ #11 : 13 Январь 2013, 22:55:52 »
Хотя надо смотреть, может он на дугу падает а помпой не задевает ничего???
Но на мой взгляд слишком много трат. Получается дуги+защита картера+защита помпы = дорого
Re: Дуги
« Ответ #12 : 10 Февраль 2013, 19:30:52 »
Ты еще дуги не ставил?
Интересует 3 картинка в инструкции по установке. При замене оригинального болта на установочный двигатель домкратить нужно?
Вот картинка для наглядности.
И вот эта фраза интересует "Dismantle control unit under the signal-horn" (гугл дал "Демонтаж блока управления под сигнал рога"), это они предлагают только сигнал убрать или ...?
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2013, 19:43:43 от -sav- »
Re: Дуги
« Ответ #13 : 10 Февраль 2013, 21:30:39 »
нет пока не ставил. но пытался приставлять, то же не совсем понял что к чему, инструкция вообще гавно.
сомневаюсь что надо домкратить двигатель
Re: Дуги
« Ответ #14 : 10 Февраль 2013, 21:37:59 »
Подождите недельку. Я свою посылку получу, вместе ставить будем  :D ;)
