Автор Тема: Утеплимся?  (Прочитано 65543 раз)
Оффлайн макар 50
  • Мотоцикл: xt660z tenere '11
Re: Утеплимся?
« Ответ #30 : 29 Октябрь 2013, 22:54:54 »
И мне футболку и толстовку на молнии, размер позже как померию.
Re: Утеплимся?
« Ответ #31 : 30 Октябрь 2013, 09:07:55 »
тоже черные, как и всем? =)
Re: Утеплимся?
« Ответ #32 : 30 Октябрь 2013, 12:11:36 »
я сейчас повнимательнее посмотрел. Хочу уточнить на счет дизайна.
про кофту. Мне кажется надо сделать маленький рисунок слева на груди (как на кофте с молнией только меньше) а сзади большой рисунок и надпись. Или вы хотите сзади без рисунка.
Может все таки надпись россия нужна, будет понятно откуда владелец???
по размеру: я сейчас померил рулеткой свою кофту - все размеры (кроме роста) совпадают с L. но обычно у меня всетаки размер 52. я думаю что для кенгуру наверное надо XL Dolf как думаешь?
Re: Утеплимся?
« Ответ #33 : 30 Октябрь 2013, 14:18:28 »
на счет дизайна придерживаюсь расположения такого (ну это мое видение)
относительно толстовок (кенгуру или на молнии, не принципиально):
перед: изображение маленькое (примерно 10 на 9 см, на образцах, к примеру 14 на 13 см - многовато, согласен) слева на груди
спина: только надпись
относительно футболок:
только перед как на толстовках (по желанию можно конечно зафигачить и на спине, но стоимость увеличится рублей на 300 примерно, футболка за штуку все же как то перебор...)
почему так?
не хотелось абсолютно одинаковых изображения спереди и сзади
ну и не хотелось изображений на всю поверхность (что спереди, что сзади)
в случае с футболкой - чем больше площадь покрытия, тем меньше она дышит, соответсвенно для летнего варината одежды это не маловажный фактор
в случае с толстовкой это не так критично, тут скорее хотел избежать большого изображения из эстетических соображений, изображение придется делать либо небольшим, либо низко, что не будет смотреться, в противном случае часть картинки будет закрывать капюшон.
вообще можно каждому сделать индивидуально, изображение и надписи где захотят разместить, хоть на рукавах с капюшоном, но надо понимать, что это все увеличит стоимость продукта, т.к. необходимо будет резать пленку для каждого варианта
по сути (учтя пожелания) спереди еще вот такой вариант могу предложить (сзади думаю оставить как есть все же)
на счет размеров.
сам обычно ношу М, толстовка кенгуру (без молнии) мне подошла на размер больше, т.е. L
на счет тебя, Сергей, учитывя твой рост, и то что в основном носишь 52 - то размер XL, все же это толстовка, и она должна быть свободной, а не облегать. Ориентируйся на рост, а то получится по длине до пупка ))
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2013, 14:36:52 от Dolf »
Оффлайн макар 50
Re: Утеплимся?
« Ответ #34 : 30 Октябрь 2013, 17:01:45 »
Да Жень черную.
Re: Утеплимся?
« Ответ #35 : 31 Октябрь 2013, 14:48:25 »
В принципе я согласен с Dolf
но уж очень хочется большое изображение как на первом фото.
может тогда спереди только надпись а сзади большое изображение, а то что капюшон будет прикрывать это ничего страшного я думаю.
кстати мне божет быть не черную а серую как у тебя на фото та что с молнией. Черная картинка на светлом смотрится лучше чем белая картинка на черном
Re: Утеплимся?
« Ответ #36 : 31 Октябрь 2013, 16:24:04 »
на мой взгляд, чисто картинка на спине не так будет смотреться, как к примеру, спереди
но опять же, это сугубо мое мнение...
могу предложить вариант как на фото с белой толстовкой, большая картинка спереди и надпись сзади
если хочешь, то для тебя можно попробовать изготовить индивидуально толстовку, с расположением где посчитаешь нужным, стоимость возможно будет чуть выше (из-за еденичного изготовления и из-за материала), но будем давить на единый заказ  :)
на счет цвета принял к сведению
Re: Утеплимся?
« Ответ #37 : 31 Октябрь 2013, 17:33:04 »
ты когда планируешь заказывать?
Re: Утеплимся?
« Ответ #38 : 31 Октябрь 2013, 18:30:54 »
думал после праздника уже начать заниматься
Re: Утеплимся?
« Ответ #39 : 31 Октябрь 2013, 18:35:42 »
Какой итоговый вариант будет?
Re: Утеплимся?
« Ответ #40 : 31 Октябрь 2013, 22:56:07 »
Показал жене, хотел посоветоваться, так она и себе запросила то же. ::)
так что мне 2 наверное.
предварительно: серая толстовка без молнии на груди в центре большой мотоцикл и маленькая надпись слева,
сзади надпись тенере клуб россия.
XL и XS (или S)
Re: Утеплимся?
« Ответ #41 : 31 Октябрь 2013, 23:17:04 »
Женя, привет!
Уточняю про себя.
Мне нужно:
1) Чёрную футболку - L размер;
2) Толстовку без молнии, спереди большой рисунок - L размер.
Re: Утеплимся?
« Ответ #42 : 01 Ноябрь 2013, 10:43:52 »
давайте тогда выбирать из этих двух вариантов для толстовок:
Вариант 1
Вариант 2
сделаем оба (кому какой по вкусу)
на счет футболок, просьба, тоже указать вариант печати и необходимость изображения на спине (по себе скажу, что летом, в жару, эти места потеют намного быстрее из-за того что не дышит материал)
Re: Утеплимся?
« Ответ #43 : 01 Ноябрь 2013, 10:47:17 »
я выбираю 1 вариант
Re: Утеплимся?
« Ответ #44 : 01 Ноябрь 2013, 10:57:42 »
Я, пас, беру самоотвод  :)
