Автор Тема: Что за разьем?  (Прочитано 18303 раз)
Что за разьем?
« : 02 Ноябрь 2013, 12:27:10 »
За первые 17 тыс. случилась серьезная беда, перегорела лампочка габарита. Залез под крышку, поменял, а там смотрит на меня вот это
и молчит. Собственно, что за зверь, в англицком мануале, что-то было про опциональный разьем прикуривателя, может это оно?
Оффлайн DenЫЧ
Re: Что за разьем?
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2013, 13:04:03 »
Звонится?
Re: Что за разьем?
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 2013, 14:55:30 »
Звонилки нет, да и тот я еще звонильщик :)
Оффлайн tambovskiy_volk
Re: Что за разьем?
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 2013, 16:25:07 »
В мануале про этот "лишний" разъем не нашел, в отличае от подседельных. На форумах читал, что от него обычно питают навигатор.
Re: Что за разьем?
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 2013, 20:42:58 »
да это - Вольт, который 12.  В основном подключают навигатор и "прикуритель".   А кто-то даже допсвет...
Re: Что за разьем?
« Ответ #5 : 11 Ноябрь 2013, 00:02:11 »
Для справки. Под седлом живут еще три разьема, двух, трех и четырех контактные. Первые два имеют заглушки на контактах, а вот на последнем их нет. При рассмотренни последнего обнаружено, что на контактах имеються окислы. При желании можно почистить если надо и заизолировать, но это при желании :).
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2013, 00:09:07 от -sav- »
Оффлайн Виктор
  • Мотоцикл: Yamaha Tenere XT660Z 2011
Re: Что за разьем?
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 2013, 18:47:49 »
для GPS навигаторов используют этот разъем - но можно и для противо-туманок или дополнительного освещения (но не мощного)
Re: Что за разьем?
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 2013, 19:30:43 »
Всем спасибо. У буржуев про этот разъем читал, им сервесмены не рекомендуют к этому разъему что-либо подключать, что-то там с диагностикой мозгов связано. Хотя народ катает  :)
Re: Что за разьем?
« Ответ #8 : 21 Ноябрь 2013, 12:28:05 »
для диагностики трёхпиновый разъём под сидушкой.
Re: Что за разьем?
« Ответ #9 : 21 Ноябрь 2013, 21:12:32 »
Про подседельный я давно уже вычитал, тут пишут про разъем под приборкой, как связанный с диагностикой http://www.xt660.com/showthread.php?t=7624
Re: Что за разьем?
« Ответ #10 : 23 Ноябрь 2013, 11:17:26 »
я, к сожалению, не настолько силён в аглицком, дабы читать что пишут за границей. и настолько же ленив чтоб разбирать без повода мотоциклет (не мой, к тому же). если вас не сильно затруднит, то вероятно вы и впредь будете указывать цвета проводов у тех разъёмов, что вас интересуют. в мануале указан опциональный двухпиновый разъём для розетки постоянного тока. два провода голубой с красным и чёрный. для диагностики используется только трёхпиновый разъём, хотя, вполне вероятно, есть то чего я не знаю ;D так же существуют охранные системы, подключаемые в штатные разъёмы проводки.
З.Ы. знаю случай когда заряжали АКБ через двухпиновый разъём (чёрный и красный провода) под сиденьем.
Re: Что за разьем?
« Ответ #11 : 23 Ноябрь 2013, 18:09:42 »
Ок, виноват  :)
Коричневый и черный.
Re: Что за разьем?
« Ответ #12 : 23 Ноябрь 2013, 23:28:33 »
у-у как ??? на схеме в мануале указан опциональный разъём с проводами одного цвета, а сами провода на  той же схеме - другого цвета. если глядеть в схему - то коричневый и чёрный - на повороты идёт.  но ведь не может заглушеный разъём на ещё один поворот идтим (версия с коляской=)) таки кажется мне что это всёж на розетку. пойду, почитаю мануал ещё.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2013, 23:41:12 от Busse »
Re: Что за разьем?
« Ответ #13 : 24 Ноябрь 2013, 00:09:41 »
Надо было сразу цвета посмотреть, тупанул. Спасибо :) .
Re: Что за разьем?
« Ответ #14 : 05 Январь 2014, 21:26:24 »
Докладываю:
Сегодня прозвонил этот разъём.
Коричневый провод - "+"
Чёрный провод - "масса".
Питание идёт только при включенном зажигании.
Короче, я откусил этот разъём, т.к. нигде не смог найти для него "папу" и тупо прикрутил концы от навигатора.
Получилось классно.
