Автор Тема: течет левый бензокран  (Прочитано 11622 раз)
Оффлайн кочевник
  • Мотоцикл: сутенер 750
« : 30 Ноябрь 2013, 11:48:16 »
кто знает лечится или меняется? заранее спасибо!
Re: течет левый бензокран
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 2013, 16:55:59 »
течёт наружу или не закрывается? если не закрывается, то резинку порвало, такая по форме  :o делов-то, разобрать и посмотреть :) иногда помогает эту резинку просто перевернуть
Оффлайн кочевник
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 2013, 18:04:12 »
Наружу!
Оффлайн Kali
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 2013, 19:59:39 »
Тоже, резинки, между баком и краном. Сними, вырежь новую и будет хорошо.
Оффлайн кочевник
« Ответ #4 : 01 Декабрь 2013, 03:34:00 »
спасибо!!!!!!
« Ответ #5 : 01 Декабрь 2013, 09:04:17 »
Только из маслостойкой резины, продается в магазинах РТИ, там и колечки с сальниками можно подобрать.
Оффлайн кочевник
« Ответ #6 : 01 Декабрь 2013, 10:58:32 »
Спасибо! заказал на ебейке ремкомплекты! 8)
Оффлайн Schmied
« Ответ #7 : 01 Декабрь 2013, 14:01:11 »
Я уже вроде где-то писал: надо медную или алюминиевую шайбу поставить и течь не будет.
Оффлайн кочевник
« Ответ #8 : 01 Декабрь 2013, 16:05:06 »
Нашел Спасибо! буду делать !
Оффлайн Шадист
  • Мотоцикл: XTZ 850
« Ответ #9 : 01 Декабрь 2013, 21:12:17 »
если кран-бак - то из паронита вырезал ножницами и все работает
если в кранике резинка в форме "злой смайлег" - то подбирается подходящая по толщине резина мбс, а дальше ловкость рук, ножницы и дремель
Оффлайн Призрачный гонщик
« Ответ #10 : 12 Январь 2019, 08:33:53 »
Все намного проще зашол в магазин где китайские мопеды и купил 250рублей подходит толи от дельты или еще от чегото короче по образцу
