Автор Тема: Кофры  (Прочитано 179651 раз)
Оффлайн Bitner
  • Мотоцикл: XТ660Z Tenere
Re: Кофры
« Ответ #75 : 16 Январь 2013, 12:14:05 »
Мое мнение это связано с расчетной нагрузкой на заднюю часть рамы.. Тот же сутенер с такими же почти кофрами с завода обвешивали всеми тремя.
Re: Кофры
« Ответ #76 : 16 Январь 2013, 14:10:19 »
Forest рассказывал что ездил с 3 кофрами и ничего не случилось. На заграничном форуме обсуждалась эта тема (не могу сейчас найти), и там пишут что это связано с теми неадекватными пользователями которые нагрузят все три кофра банками с пивом потом упадут на мотоцикле а потом подают в суд на Ямаху)))
Оффлайн Bitner
Re: Кофры
« Ответ #77 : 16 Январь 2013, 14:28:42 »
 :) соглашусь что дело не в количестве кофров а в их нагрузке.
Re: Кофры
« Ответ #78 : 16 Январь 2013, 14:57:25 »
Прикиньте ,что в Германии ездят и с одним кофром ,боковым! обычно левым, человек ездит на работу ,а в кофре  на пример дождевик ,аптечка. К примеру ,в поход я  взял с собой стул складной (со спинкой разумеется, чтобы красота природы была ещё краше) стул 1м длинной,  ровно как ширина двух кофров ,разместился он на пассажирском месте, что создало не удобство попадания в кофры . Вот и выручал третий! Ещё ,его (третий) можно использовать как столик,или как стул но без спинки, благо он легко снимается. По этому кому что ,в Альпы я ездил с двумя.
http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_0345.1358334704.jpg
« Последнее редактирование: 16 Январь 2013, 15:20:50 от Forest »
Re: Кофры
« Ответ #79 : 16 Январь 2013, 20:29:23 »
Теперь я еще больше успокоился, спасибо.
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
Re: Кофры
« Ответ #80 : 18 Январь 2013, 13:24:26 »
Подскажите, правильно ли я понял, что к моему верхнему кофру HB Junior 45 надо такую площадку?
http://www.off-the-road.de/XT-660-Z-Tenere/Luggage/Hepco-Becker-rear-rack-Yamaha-XT660-Z.html
Re: Кофры
« Ответ #81 : 18 Январь 2013, 14:25:59 »
У меня такая, если захочешь на нее ставить то придется на ней и на кофре отверстия высверливать, что я думаю не есть гуд. Хотя фиг знает, в выходные могу в гараж сходить, обмерить там или отснять. http://afm-biker.ru/kofry/hepco_becker_kofry/hepco_becker_alurack  вот так она без пластиковых панелей выглядит.
В площадке сверлить не надо, это я с дуру накалякал.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2013, 15:19:25 от -sav- »
Оффлайн san
Re: Кофры
« Ответ #82 : 18 Январь 2013, 15:23:29 »
sav, как же так? написано подходит под все модели top-case'ов. И надо будет в кофре сверлить чтото? Чето не пойму...
А у тебя уже стояла такая или сам покупал? Под какой кофр?
Re: Кофры
« Ответ #83 : 18 Январь 2013, 15:30:52 »
Мой косяк. Сначала написал, потом стали терзать сомнения, итог редактирование. Ставил сам, эксплорер у меня.
Оффлайн san
Re: Кофры
« Ответ #84 : 18 Январь 2013, 17:01:06 »
Ааа.... :) ну так как - хорошая площадка то? :) Брать можно? Значит сверлить ничего не надо будет, ни в кофре, ни в площадке, ни в моте? :)))
и Зачем там нужно пластиковое крепление?
Оффлайн san
Re: Кофры
« Ответ #86 : 18 Январь 2013, 17:56:42 »
И чем отличается это
http://www.off-the-road.de/XT-660-Z-Tenere/Luggage/Hepco-Becker-universal-alu-rack.html
от этого
Я был прав со сверлением если брать площадку, как у меня (которая дороже). Она больше под тенеру заточена, там снизу идет металлическая площадка с отверстиями под 4 болта, которые совпадают с рамой тенеры + четыре втулки (две короткие и две большие). Если ставить универсальную то у тебя эта площадка будет крепится только в двух точках, а с заточенной в четырех (это где заглушки пластиковые стоят).
П.С. если будет нужно могу фотки с манула сделать.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2013, 18:14:13 от -sav- »
Оффлайн san
Re: Кофры
« Ответ #87 : 18 Январь 2013, 18:29:01 »
Понятно... А что именно сверлить в ней надо будет? Я так понял (которая у тебя) состоит из двух частей - площадки алюминевой и сверху на нее крепится пластиковая приблуда для крепления кофра?
Re: Кофры
« Ответ #88 : 18 Январь 2013, 18:38:24 »
Там из пластика только черная заглушка http://www.off-the-road.de/XT-660-Z-Tenere/Luggage/Hepco-Becker-universal-alu-rack.html , на обоих площадках остальное металл.
В течении получаса схемку установки прикреплю.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2013, 18:57:10 от -sav- »
Re: Кофры
« Ответ #89 : 18 Январь 2013, 22:11:05 »
san, а у тебя случайно не такое крепление кофра к площадке?
Если такое, то сверлить ничего не надо.
Посмотри тут 26 страницу http://www.hepco-becker.de/Downloads/Hepco_deutsch_2013.pdf . Похоже я тебя ввел в заблуждение. Извини.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2013, 22:18:03 от -sav- »
