Автор Тема: Кофры  (Прочитано 197206 раз)
Re: Кофры
« Ответ #90 : 18 Январь 2013, 23:33:35 »
Подскажите, правильно ли я понял, что к моему верхнему кофру HB Junior 45 надо такую площадку?
http://www.off-the-road.de/XT-660-Z-Tenere/Luggage/Hepco-Becker-rear-rack-Yamaha-XT660-Z.html
кстати мне тоже такая площадка нужна
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
Re: Кофры
« Ответ #91 : 19 Январь 2013, 00:10:24 »
sav, крепление да такое...
Но чето я уже мозг себе сломал с этим кофром( есть у меня адаптер такой вот
http://www.louis.de/_1021f0ae7531f4ea6834985181332786b3/index.php?topic=search&searchterm=10025855&cmd.x=7&cmd.y=8
думал купить SW площадку и адаптер этот.
но почему то нижний замок от кофра защелкнуть никак не могу... чето мешает. даже напильником стачивал. Да и у самого кофра один из двух замков крышки отломан. Одни расстройства... я уже стал думать плюнуть на все и заказать новый кофр и площадку.
Кстати по боковым кофрам, есть у когонить фото как выклядит крепление от туратеча без самих кофров? на тенере. (Zega pro)
Оффлайн san
Re: Кофры
« Ответ #92 : 19 Январь 2013, 00:15:43 »
Re: Кофры
« Ответ #93 : 19 Январь 2013, 00:27:07 »
На хепковское похоже, только при установке так хвост разбирать ненадо (3 рисунок)
Re: Кофры
« Ответ #94 : 19 Январь 2013, 11:48:42 »
И чем отличается это
http://www.off-the-road.de/XT-660-Z-Tenere/Luggage/Hepco-Becker-universal-alu-rack.html
от этого
то же такой вопрос возник.
я так понял что первая - универсальная для любого мотоцикла и для кофров Хепко
а в торая только для Тенере и кофров хепко.
правильно?
Re: Кофры
« Ответ #95 : 19 Январь 2013, 13:12:19 »
В ходе вчерашнего разбирательства выяснилось именно это. На гоби любая подойдет  :).
Оффлайн san
Re: Кофры
« Ответ #96 : 19 Январь 2013, 14:39:56 »
Мне еще по описанию боковые крепления эти понравились:
http://www.off-the-road.de/XT-660-Z-Tenere/Luggage/OTR-pannier-rack-XT-660-Z-Tenere.html
Типа очень прочные, протестированы в Сахаре, для офроада хоршо подходят, трали вали...
We absolute recommend this rack for expidition like trips and hard off-road use.
Но с ними тогда только OTR ящики придется ставить... так?
Re: Кофры
« Ответ #97 : 19 Январь 2013, 23:53:40 »
Smart клевые кофры, поздравляю))
а верхний будешь покупать или пока этих хватит?
Привет, san,
Извини, что поздно отвечаю. Был очень занят  8)
Верхний кофр пока не планирую. Говорят, что он сильно поднимает центр тяжести. Палатку, спальник и прочее буду прикручивать в тюке сверху.
Smart,
а кофры эти sw-motech у тебя на 37 или 45 литров?
Кофры на 37 литров.
Оффлайн san
Re: Кофры
« Ответ #98 : 20 Январь 2013, 13:52:12 »
Боковые кофры от туратеч смотрю есть 31/ 38/ 45 литров. 45 думаю большие, а вот 31 или 38 - что лучше на тенере?
И еще есть просто алюминевые, и andonized (серебристые и черные). Почитал отзывы, пишут если просто алюминей то внутри бывает пачкуются вещи... От алюминеовй пыли.. черными немного становятся. А если с обработкой то такого нет.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2013, 13:57:42 от san »
Re: Кофры
« Ответ #99 : 20 Январь 2013, 15:59:20 »
Оригинальные пластиковые кофры на 30 литров идут  http://www.yamaha-motor.eu/de/accessories/index.aspx?productCode=XTZ660&accessoryCode=11D-W0751-XX-00&redirect=false , а что лучше покажет практика  :).
Есть обработка или нет в кофр один фиг грязюка будет попадать, универсальное средство для того чтобы вещи оставались чистыми   - это их упаковка в пакеты, имхо.
Оффлайн san
Re: Кофры
« Ответ #100 : 20 Январь 2013, 19:14:36 »
Тогда мож те что подешевле взять... да на 31 литров.
Re: Кофры
« Ответ #101 : 20 Январь 2013, 21:34:20 »
а каковы размеры тех которые на 31л
Re: Кофры
« Ответ #102 : 20 Январь 2013, 21:55:43 »
У меня каталог их бумажный есть там нарисованы размеры по ширине от края до края включая мот (zega pro):
31 - 87 см
38 - 95 см
45 - 103 см
На другие кофры размерности нет.
Оффлайн san
Re: Кофры
« Ответ #103 : 21 Январь 2013, 02:09:05 »
вот, нашел...
31L = 17.4 x  8.0 x 15.5 inches
38L = 17.4 x 9.5 x 15.5 inches
45L = 17.4 x 11.1 x 15.5 inches
Re: Кофры
« Ответ #104 : 21 Январь 2013, 10:07:57 »
мое мнение что надо брать 31L = 17.4 x  8.0 x 15.5 inches (получается 350Х200Х380) практически идеально соответствуют родным кофрам
