Автор Тема: Раздушка двигателя, настройка СО  (Прочитано 69455 раз)
Оффлайн Volgsk
« Ответ #105 : 26 Апрель 2018, 22:07:19 »
Виталий ещё раз спасибо большое! Форум американский очень помог. Все получилось.
Может кому пригодится, алгоритм для американских мотов следующий:
- снимаем водительское затем пассажирское сидение;
- откручиваем передние болты крепления пассажирских ручек;
- откручиваем четыре болта и снимаем пластиковый короб над задним крылом;
- снимаем колодку с датчика падения, там четыре провода, зелёный заземляем на массу и вставляем колодку на место;
- далее как на европейских версиях.
Заземление зеленого провода американцы не решились оставить на постоянку, делают на разъёме, я после процедуры провод которым заземлял убрал.
Этот зелёный провод на датчике не подключён он холостой.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #106 : 27 Апрель 2018, 15:16:01 »
Приветствую. Какие настройки ставил? Как это повлияло на мотоцикл?
Оффлайн Volgsk
« Ответ #107 : 27 Апрель 2018, 20:48:26 »
Добрый вечер!
Поставил по 6 на каждый цилиндр. Двигатель стал мягче работать и как то по басовитой звук, на ходу поровнее подхват мне показалось.
Американцы на форуме не больше 7 рекомендуют, ставит большинство 6.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #108 : 01 Май 2018, 22:10:19 »
Пару дней назад и я залез в настройки и выставил СО по +6. По динамике, хрен знает. Наверно есть что то в этом) Но обратил внимание на то что теперь расход бензина средний уходит за 15 литров, а мгновенный бывает и 40 выскочит. Сама шкала уровня бака, как мне показалось, не сильно заметно стала больше уходить.
Что тогда с расходом? Просто некорректно теперь показывает или действительно теперь такой?
Оффлайн Volgsk
« Ответ #109 : 04 Май 2018, 00:13:59 »
Я у себя не заметил увеличения расхода, в выходные повнимательнее послежу, а вот двигатель помягче и поприятнее работать стал
Оффлайн andreyveren
  • Мотоцикл: yamaha super tenere 1200
« Ответ #110 : 28 Май 2018, 01:15:21 »
а что именно регулируется этими параметрами. Поставил +6, ничего вроде как не поменялось
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
« Ответ #111 : 14 Июнь 2018, 20:16:49 »
Отправлял в апреле мозги на перепрошивку в Кельн в ОТР. В общем работать стал ровнее в Т режиме. Так уже не бесят тупняки. В режиме С один день смог ток поездить, дико злой шо ппц. Еще взял у них же цилиндр сцепления. Типа выжим на 25% легче становится. На деле процентов на 10% стал легче.
Оффлайн andreyveren
« Ответ #112 : 27 Июнь 2018, 18:25:31 »
может это не смесь а угол зажигания? потому что когда стоит 0 мощи может и меньше но низы мягче, +7 веселее на верхах но дерганый на низах
Оффлайн andreyveren
« Ответ #113 : 27 Июнь 2018, 18:29:26 »
Оффлайн andreyveren
« Ответ #114 : 27 Июнь 2018, 18:30:11 »
даже по этой картинке видно что в стоке едет на низах, красная полоска
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« Ответ #115 : 28 Июнь 2018, 00:49:33 »
Тема с предохранителем в ручке сцепления не давала мне покоя...., после установки его туда мне действительно показалось что мот стал круче и резвее, но хочу вас огорчить, это не правда!, дело в том, что когда предохранитель вставлен, мот как бы принимает ручку газа не с первой ноты, а где то с третей (я имел ввиду что как бы сразу при малейшем нажатии на газ,в мозги идет информация что ты нажал больше газа, и из за этого происходит рывок, при котором начинает срабатывать антибукс) и кажется что ты ускоряешься быстрее. Но это все только мнуха...., а проверил я таким способом.....
Вывел я этот разрыв цепи, который идет на ручку сцепления на обычный тумблер. (ну типа стандартный заводской  режим,  а при включении кнопки цепь замыкается и срабатывает эффект предохранителя) Был сильно удивлен, и только тогда понял почему происходит рывок. А самое главное что мот на самом деле тупее набирает обороты при включенном предохранителе, чем в стоке. Делал кучу экспериментов на разных диапазонах езды, и нигде не увидел реального прихода, кроме рывка при наборе с начала. А если переключать мою кнопку во время набора оборотов, то заметно мот тупеет при в включенном предохранителе, вот как то так!
Оффлайн Demon
« Ответ #116 : 15 Январь 2019, 17:13:19 »
Глубоко!!!
скажи адрес куда отправлял,  если есть телефон  сколько стоит и поподробнее ,что реально приобрел? прям стал снаряд и расход не изменился?
Оффлайн Demon
« Ответ #118 : 21 Январь 2019, 17:16:55 »
 не хило- 290 евро!!  :o
« Ответ #119 : 21 Январь 2019, 19:40:10 »
А смысл? Не проще ли просто купить более мощный мотоцикл?
