Автор Тема: Раздушка двигателя, настройка СО  (Прочитано 69453 раз)
« Ответ #90 : 31 Июль 2017, 17:44:43 »
Так это любая чиповка так:) и Пауэр коммандер также будет жрать)
Тут же за три копейки можно "чипануть":)
Поеду в Чехию, посмотрю на расход.
Оффлайн Dredman
« Ответ #91 : 01 Август 2017, 13:07:32 »
Это если кочегарить! У меня с ПК при среднем темпе езды кажет 5.6 л ...
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« Ответ #92 : 02 Апрель 2018, 20:17:47 »
На сколько ампер ставить предохранитель?, или пофиг?
« Ответ #93 : 03 Апрель 2018, 08:22:12 »
У меня стоит красный, сколько это не помню. Насколько принципиально, не знаю. Но думаю пофиг .
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
« Ответ #94 : 03 Апрель 2018, 11:21:56 »
... на видео запиши и в ютуб залей) спасибо
« Ответ #95 : 03 Апрель 2018, 22:13:56 »
А чего заливать то? В этой же теме есть фото мои. Красный предохранитель :)
Оффлайн Evvgen
« Ответ #96 : 11 Апрель 2018, 21:58:55 »
Идея в том, что в разъем под ручкой сцепления, где фишка, втыкается маленький предохранитель но 10. написано 10
Оффлайн Volgsk
« Ответ #97 : 24 Апрель 2018, 11:39:19 »
Прошу совета!
В теме был такой вопрос, но остался без ответа.
Не могу настроить СО, выход в диагностический режим без проблем, но дальше сколько не держу левую кнопку ни чего не происходит при отпускании.
Может это у американских версий по другому делается, хотя не думаю.
Мотоцикл 12 года.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2018, 11:51:32 от Volgsk »
« Ответ #98 : 24 Апрель 2018, 22:04:16 »
Я уже давал ссылку с примером ze.
Не знаю какое могут быть тонкости на амерский рынок, но думаю тут все одно.
https://youtu.be/ZBrCKsBFkC0
Это ссылка с примером фазера и приборкой ближе к дорестайл.
На тдм900 также заходил. Алгоритм один думаю у имахо.
Оффлайн Volgsk
« Ответ #99 : 25 Апрель 2018, 11:53:23 »
Да спасибо, я делал все так как на видео, но как писал выше активировать эту функцию не получается
Оффлайн Volgsk
« Ответ #100 : 25 Апрель 2018, 17:26:05 »
Сегодня пытался ещё раз как на видео, сколько не жал и отпускал левую кнопку и на включённой и выключенной кнопке стоп, СО значок так и не появляется, что может быть, кто может оказать помощь, что можно сделать не так в такой простой операции?
Оффлайн goodmen
« Ответ #101 : 26 Апрель 2018, 11:54:53 »
на американце такое не прокатит, на них нету лампочки имобилайзера
Оффлайн Volgsk
« Ответ #102 : 26 Апрель 2018, 13:22:36 »
Тоесть правильно я понял, что на американце с панели приборов настройки СО не изменить?
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2018, 14:16:08 от Volgsk »
« Ответ #103 : 26 Апрель 2018, 16:28:10 »
Вот тут у амеров можно поискать.
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=1974.0
Оффлайн Volgsk
« Ответ #104 : 26 Апрель 2018, 18:16:45 »
Спасибо попробую.
